[Brun] Probleme Sur Tv Hitachi
    invite622592c1
    Unhappy Probleme Sur Tv Hitachi
    Bonjour à tous. Voici mon problème sur télé HITACHI 16/9emeType CL32W20AN-351.Celui-ci démarre puis se met en veille après 20 secondes, je rallume avec la télécom. et rebelote,ainsi plusieurs fois,puis à la fin il se met à fonctionner correctement,avec malgré tout un problème G2,c'est à dire des contours rouges et si je pousse un petit peu le réglage,aussitôt lignes de retour!!!
    J'ai refait de multiples soudures surtout sur les régulateurs.ma HT est de 150 v, j'ai vérifié qq résistances en alim.et la zenner Z950 me parait coupée?
    Je n'en connais pas la valeur! Je n'ai pas trouvé chez DEDE. Merci d'avance de bien vouloir m'aiguiller,je ne sais pas par quel bout prendre ce problème.
    KGM
    Re : Probleme Sur Tv Hitachi
    Salut Rodabus,
    Si le pot de régule = VR950 = châssis A7, si le pot = VR982 = A8.Sur le châssis A7 ,Z950 passe à 6,8v(au lieu de 10v),sur le A8 =10v. Attention au x soudures sur le potentiomètre, et à la résistance R950=68k/2w.
    152V sur D951.
    invite622592c1
    Bonjour et merci.Je m'en vais de ce pas vérifier cela.A bientôt.
    invite622592c1
    Bonjour KGM. Mon chassis doit être un A8. Etes vous certain de la valeur de Z950 ? (10V ? )Car après avoir changé celle-ci.mon BU lignes à sauté aussitôt avec un grand Clac!! Merci de me répondre.
    invite622592c1
    Cher KGM Bonjour.Bien reçu les 2 messages merci.J'ai bien changé la zener 180v fait la manip de la lampe...rien ne démarre. Je me suis flingué l'alim!!. C'est pourquoi j'accepte ta proposition de schéma ( au moins l'alim.et le balayage H.)Avec cela je suis sauvé.Re merci d'avance. A bientôt.
    KGM
    Salut Rodabus,
    Tu as bien vérifié soudures ,composants dans la régule :c'est un peu la maladie de ces châssis.La haute tension est prise en compte pour la régule.Est-ce que la zener n'est pas de nouveau en c/c?Enlèves L950 ,et mets une ampoule 60w.
    Je te laisse un" MP".
    invitef0850c13
    TV hitachi cl 251 4re
    Quelqu'un peut il m'aider à trouver comment faire une recherche des chaines sur tv hitachi CL2514RE ? SVP
  1. [Brun] Probleme Tv Hitachi CL28WF720AN
    Par inviteae34c52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 10h36
  2. Probleme Tv Hitachi
    Par invite0bf79a3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 11h44
  3. probleme tv hitachi cl 2842 ta
    Par derty79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 13h08
  4. probleme E/W Tv HITACHI CL2524
    Par invite8038ffd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2005, 16h32
  5. probleme tv hitachi
    Par inviteb0285cbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2004, 13h21
