[Blanc] Machine a laver indesit
    invite32851da1
    bonjour , ma machine a laver indesit est devnu folle lol je l'alume puis sen rien toucher le programateur tourne et la pompe de vidange tourne aussi bref le moyant p situer en facade clignote 3 foi puis sarete et reprend ainsi de suite Quelqun peut maider ?? c une indesit w10 merci d'avance ....
    bret35
    Re : Machine a laver indesit
    3 clignotements correspond a un probleme de sonde ctn situé au niveau de la resistance
    a+
    invite32851da1
    je les debrancher et des arc se son produit normal ??
    bret35
    re
    il faut controler a l'ohmetre votre sonde ctn
    sa valeur ohmique a 20 degré doit etre de 20kohms environ
    a+
    invite32851da1
    mais les arc qui se son produit son normal ??
    la sonde dit 19.2 kohm avez vous une otre idée ??
    bret35
    re
    bizare il n'y a pas d'intensité dans le circuit ctn
    il faut debrancher votre appareil avant toutes manipulations (la saison des chataignes est terminée depuis longtemps)
    a+
    invite32851da1
    oui mais elle ete debrancher mdr !! apres avoir debrancher la ctn sa a arquer de ke jai remis le courant sur le lave linge sa vener de ver le moteur balais du moteur peut etre non ?? je pens que c sa jai lu sur un otre forum !! guider moi svp !help !
    bret35
    re
    il est normal qu'il y a des petites etincelles au niveau des charbons moteur
    a+
    invite32851da1
    re-bonjour je tient a preciser que hier kan jave debrancher la ctn et que je remis sou tension la machine jave tourne le moteur a la main afin de savoir si il ete bloquer puis apres lavoir fai tourne a la main en apuiyant sur le bouton M/A cela a arquer maintenant sa n'arque plus et le moteur est debrancher pus d'ereur sur la carte electronique mais le programateur est tjr fou il tourne ....
    a utiliser le langage sms qui est proscrit sur le forum vous ne vous aidez pas, chercher une panne n'est pas toujours simple, si en sus il faut décoder votre langage!!!!! revoyez votre copie
    la modération
  1. problème machine à laver indésit
    Par inviteb05aa5ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 21h01
  2. machine à laver indesit
    Par invite13b3aae3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2006, 19h46
  3. machine à laver INDESIT
    Par invite5bccd58a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 14h54
  4. machine a laver indesit w104t
    Par invite1a24d070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2005, 10h11
  5. Pb Machine A Laver Indesit
    Par invitef3e03b54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2005, 23h16
