[Brun] Shunter un potentiomèttre HS
    zeb44
    J'ai un vieux portable IBM avec un potentiomètre pour régler le volume. Le potentionètre est HS (la molette a joué les filles de l'air). Du coup le volume est à 0
    Vu que Windows permet de régler le volume en software, et vu que j'ai toutes les peines du monde à démonter la carte mère (scellée à la coque), j'aimerais pouvoir mettre le volume non pas à 0% mais à 100%.
    Pour ce faire, comment dois-je procéder ? Relier 2 des 3 pattes du potentiomètre ?
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    zeb44
    Re : Shunter un potentiomèttre HS
    J'ai relié les pattes 'curseur" et "100%"
    Ca marche
    Merci beaucoup, A+
    Bonsoir zeb44 et tout le groupe
    Citation Envoyé par zeb44 Voir le message
    ... J'ai relié les pattes 'curseur" et "100%" Ca marche ...
    Tu as quand-même pas mal de chance car si le potentiomètre est bien entre masse et "le signal", tu as mis le signal à la masse, via le curseur.
    Pourrais-tu mesurer, à l'ohmmètre, la résistance du potentiomètre, pour remplacer ton court circuit par pot/5 par exemple. J'ai "peur" que ta disposition actuelle ne soit pas "éternelle", surtout si tu pousses le son.
  1. [Blanc] plaque vitro shunter un foyer en panne
    Par invite3f5d501d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 17h36
  2. [Thermique] shunter (tester) debistat (flussostat) ?
    Par invite8f7b2d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 21h32
  3. shunter la serrure
    Par invite049183a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 13h49
  4. Shunter un contacteur de porte Brandt LA 1000 TP
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 21h54
