Shunter un contacteur de porte Brandt LA 1000 TP
    invite68ab77f4
    sur un lave linge Brandt LA 1000 TP le minuteur tourne mais rien ne marche. En consultant le forum j'ai vérifié le contacteur de porte. La cosse avec 3 fils du contacteur a pris chaud. J'ai lu qu'il était possible de shunter le contacteur. Comment faire avec les 3 fils?
    invite8fd67f65
    Re : Shunter un contacteur de porte Brandt LA 1000 TP
    Voir le schema sur la sécu-porte.
    invite68ab77f4
    Merci stef88,
    malheureusement je n'ai pas de schéma, je l'ai demandé sur le site de brandt.
    j'ai 3 fils, je supose que deux devraient être mis ensemble. Je sillonne le forum à la recherche de post sur la secu porte. On parle de l'enlever, de la shunter mais je n'ai pas encore trouvé comment
    Le modèle exacte est Brandt
    type LA 1000 TPD/D
    n°9 50 00185
    CIAPEM type MAP3BNP212111
    Encore merci pour la réponse matinale
    invite8fd67f65
    Shunter les 2 fils les plus gros. Juste le temps de confirmer la panne.
    attention au jus!
    invite68ab77f4
    ok les 2 gros avec un testeur analogique indique une tension et lorsque la minuterie defile et passe sur essorage, j'entends la pompe se mettre en marche
    (l'eau n'est pas encore connectée) j'isole le petit et je relie les deux gros avant de tout refermer pour tester avec l'eau?
    invite8fd67f65
    Re
    Inutile de remettre l'eau , si l'essorage fonctionne avec le schunt et ne fonctionne pas sans, remplacer votre secu-porte.
    invite68ab77f4
    Merci steff38
    en attendant de recevoir la pièce, y a t'il un risque de détérioration pour la machine de la faire fonctionner sans sécu porte en reliant les 2 gros fils et en isolant le petit?
    invite8fd67f65
    Je vous le déconseille, strictement interdit de schunter toutes sécurités!!!
    Le risque est surtout pour vous!
    invite68ab77f4
    Ok Merci beaucoup stef38 pour tout vos conseils, j'espère qu'une fois changé il n'y aura pas d'autres surprises.
    Je me penche aussi sur une autre machine
    Brandt BB40 595 TX pour un problème d'essorage. Cela fera sans doute l'objet d'un autre post, Je consulte quelque pistes sur le forum. Peut-être à bientôt et encore merci pour votre disponibilité
    invite8fd67f65
    Tenez-nous au courant de la suite...
    Bonne journée.
    invite68ab77f4
    Dans l'attente de l'achat du contacteur de porte et pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres pièces défectueuses, j'ai shunter les 2 gros fils et essayé une lessive. Tout fonctionne. Merci stef88 et désolé d'avoir écorché le pseudo ce matin.
    J'en ai profité aussi pour démonter la pompe intégrée dans la cuve et enlever des saletés. Il en reste et elles ne sont accessibles que par l'intérieur de la cuve. Mais impossible d'enlever le cache avec une partie noire, comprenant l'emplacement d'un pouce et d'un index, accessible par la trappe de fond de cuve sans riquer de le casser. Existe-t-il une technique douce?
  1. [Blanc] frigo brandt fermeture porte
    Par invitebabd716a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 08h59
  2. fuite à la porte du lave vaisselle brandt
    Par invite5b34a258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 12h57
  3. shunter une sécurité de porte sur un lave-linge
    Par inviteed27b710 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 14h25
  4. Lave linge Brandt LA 1000 TP
    Par invite1c81cd5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2006, 06h26
  5. Comment démonter la porte de mon four brandt?
    Par invite46433ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 18h36
