voila je viens d'aquérir une maison avec une chaudière lamborghini.qui présente quelques problèmes depuis trois semaines
Sympthomes:
-radiateur tiedes,(chaud en haut froid en bas)
impossible d'atteindre la température qui est nécessaire à la coupure par le thermostat d'ambiance.
-variation importante de la température au manométre,
- le circulateur envois le flux d'eau chaude de manière discontinue.avec des phases d'envois de l'eau chauffé vers le ballon destiné à produire l'eau chaude sanitaire plus souvent que vers le circuit de chauffage avec pour conséquence une montée importante de la température.
baisse légère de la pression d'eau en 15 jours variant suivant le bon fonctionnement ou non de la chaudière.
Miraculeusement ce WE de neige et de vent la bête a fonctionné normalement
Déja testé:
-visite d'un chauffagiste, verdict circulateur et vanne trois voie à changer si on trouve les piéces avec comme solution alternative le remplacement pure et simple de la chaudière!
-purge des radiateurs et du circulateur
-Il sort de l'air sous pression du vase d'expansion.
-la mise en position man de la vanne trois voie permet d'optenir une période de chauffe de quelques minutes puis elle se repositionne pour chauffer le ballon.
Bref, le soucis semble venir de la durée de la circulation d'eau chaude en lien avec l'organe de gestion (ou la cause mécanique) d'ouverture de la vanne trois voie.
Ou d'autre choses en fait je ne sais plus comment sortir de cette impasse en terme de diagnostique et de réparation.
merci de vos réponses
