[Divers] Alim qui grille sans raison
    invitee5866439
    Bonjour, je souhaite réparer une platine d'acquisition dont l'alim à grillée. Le transfo est bien cramé et le composant qui suit (pont redresseur) est également mort : on voit qu'il a chauffé et la sortie est en court-circuit. Sachant que ce problème est apparu spontanement (platine sous tension mais non utilisée) pensez vous que c'est ce composant qui ait fait griller le transfo? le transfo qui ait fait griller ce composant? ou autre chose qui ait fait griller les deux?
    Merci par avance.
    Hobbyelec
    Re : Alim qui grille sans raison
    Salut
    L'hypothèse d'une charge excessive en aval du pont de diode est à mon avis la seule plausible.
    Il faudrait pouvoir alimenter cette carte avec une alim de labo réglable en V et I.
    Bjr wlz.
    L'alim n' a pas grillé "sans raison".
    Il y en a une (faut la rechercher) !
    L'explication probable pourrait etre celle ci.
    Une (des) diodes du pont se sont mises en court
    circuit (reste à savoir pourquoi:tension de service limite,
    surtension, orage.. ??)
    Ce qui a entrainé la mise en court circuit du secondaire du transfo qui s'est mis à chauffer bien sur.
    Un fusible (bien dimensionné) dans le primaire aurait pu empécher de griller le transfo.
    invitee5866439
    Merci pour la rapidité de ces réponses
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    C'est le transo qui aurait delivré une tension trop importante au pont c'est ça?
    l'alim réglable serait à placé à la sortie du pont pour tester le reste du circuit?
    Si je comprend bien cette explication rejoint la précédente, ce pourrait être un défaut du transfo.
    Effectivement, le fusible placé au primaire, lui est resté en très bon état...
    Bonjour Wlz et tout le groupe
    Citation Envoyé par Wlz Voir le message
    ... l'alim réglable serait à placé à la sortie du pont pour tester le reste du circuit? ...
    Oui, mais en déconnectant le court circuit amont. Tu ne dis pas si cette alimentation est unique (monotension) ou symétrique, auquel cas cette source devra être double, par exemple + et - 20V, avec un point commun à la masse.
    f6bes que je salue a écrit
    ... L'alim n' a pas grillé "sans raison" ...
    C'est possible, mais ce n'est pas certain
    Il n'est pas rare de voir spontanément un court circuit des diodes d'un pont redresseur. Bien sûr il y a une raison, mais cela peut provenir de la "malchance". Les diodes qui chauffent "un peu" + une légère remontée de tension secteur qui fait déborder le vase, en fait une diode du pont qui était un peu fragile, et qui n'attendait que cette circonstance pour se "croiser les bras". Une fois le court circuit établi, c'est l'escalade, avec le transfo qui va fumer au secondaire, pour éventuellement s'achever au primaire.
    On prend toujours des précautions, au moment de la conception, certain parfois plus que d'autres (), économie(s) oblige, mais chaque composant a "droit" à un certain taux de panne.
    Edit: en relisant, je note
    ... ce pourrait être un défaut du transfo ...
    Je pense qu'il y a très peu de "chances" que ce soit cela. Que le pont détruise le transfo, oui, mais pas le contraire.
    invitee5866439
    En fait ce transfo posséde 2 secondaires qui fournissent :
    - une alim simple 8V
    - une alim symétrique 18V
    Donc effectivement il me faudrait 2 alim réglables si je voulais tester le circuit mais je n'en ai pas qui pourrait me délivrer le -18/+18...
    Ce transfo "particulier" me pose d'ailleurs problème car je ne trouve pas d'équivalent dans le commerce, si vous avez des suggestions à ce sujet je vous en remercie.
    Pour ce qui est de la raison de cette panne, l'explication du pont qui lache et qui met le secondaire en court-circuit me parait être possible. Le fusible placé au primaire est il censé protéger le transfo dans ce cas? c'est un fusible de 350mA et il n'a pas bougé.
    ... Ce transfo "particulier" me pose d'ailleurs problème car je ne trouve pas d'équivalent dans le commerce, si vous avez des suggestions à ce sujet je vous en remercie ...
    Je pense qu'il existe "encore" des bobineurs de transfos qui réalisent à la demande, en utilisant les noyaux qui vont bien.
    Il faut connaître les tensions des enroulements et leurs débits respectifs. Il n'est pas interdit de demander des écrans entre primaire et secondaires.
    Il faut commencer à chercher dans les pages jaunes, ou dans des catalogues ou revues spécialisées.
    invitee5866439
    je viens d'avoir une réponse du fabricant de la platine en question qui me propose le transfo à 80 euros. C'est pas donné mais enfin c'est toujours plus intéressant que de racheter une platine neuve. Cet orde de prix vous parait "normal"?
    Autre question : le pont de diode à changer porte la référence W08M, sur radiospare ou ailleurs je ne trouve que des W08G sans trouver de différence notable sur le datasheet, pensez-vous que ça puisse faire l'affaire ou faut-il absolument trouver la référence exacte?
    Merci encore d'eclairer mes lanternes de non-initiés..
    Hobbyelec
    Salut
    Les différences M et G ne sont pas fondamentales car ce sont tous les 2 des 1A/800v
    ... Cet orde de prix vous parait "normal"? ...
    A ce prix là, il ne perd pas d'argent ... mais, au final, toi non plus. Tu as l'assurance d'avoir le transfo idéal, et c'est rassurant. Tu peux peut-être "négocier" pour qu'il t'en donne deux, pour ce prix là. Tu pourras voir venir si cela se reproduit.
    La carte en question est-elle encore en production?
    invitee5866439
    Bonjour, je vais essayer de négocier en ce sens, d'autant plus que ce problème s'est manifesté sur 2 cartes.
    Pour la question : Ce modèle est ancien et n'est plus vendu.
    Bonsoir Wlz et tout le groupe
    ... Ce modèle est ancien et n'est plus vendu.
    Du coup il en profite, et tu n'as guère de choix
  1. S.O.S vertiges sans raison!!
    Par invite6440e1d3 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/04/2019, 21h05
  2. Quand un programme ne s'ouvre plus... sans raison !!!
    Par inviteb909c07f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2013, 13h20
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/12/2006, 10h56
  4. CD-RW effacé sans raison
    Par invite82e3a8ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2006, 10h50
  5. chaudière qui se déclenche sans raison
    Par invite74664658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 15h06
