[Brun] Combine Philips
Combine Philips
    invitee27a6e93
    Combine Philips
    Bonjours a tous
    je possede un combine TV-MAGNETOSCOPE de marque Philips (model no : 14PV264/39).
    Mon probléme provient de la prise peritel au dos de l'appareil. Des que je branche un appareil (lecteur DVD, console de jeux ...) l'image saute de droite a gauche comme si un rouleau la faisiat se deplacer avec une barre en diagonale sur toute la hauteur de l'ecran.
    Puis je faire quelque chose moi meme afin de regler se probleme ?
    Merci de votre aide à tous.
    Re : Combine Philips
    Bonjour DEDE75 et tout le groupe
    Tu ne dis pas clairement si le défilement a lieu avec l'image du nouvel appareil, ou même avec l'image présente avant la connexion.
    As-tu essayé de changer le câble Péritel?
    As-tu essayé le câble + un appareil "qui ne va pas" sur une autre télé?
    Il faudrait, au final, savoir qui présente le défaut, principalement câble et télé, puisque plusieurs périphériques semblent présenter le même symptôme.
    invitee27a6e93
    j'ai essaye avec different cable peritel et different appareil (une console de jeux qui fonctionne parfaitement sur une autre tele et deux lecteur DVD qui eux aussi fonctionne parfaitement sur une autre tele)
    Lorsque je regarde la tele (TF1, FRANCE2, ...) l'image est nickel ainsi que l'image provenant du magnetoscope integre
    Il semble donc que ce soit la télé.
    Pour la recherche, il faudra tenir compte d'un "détail", sous entendu dans ma première question que j'affine:
    -est-ce au branchement de la prise Péritel, éventuellement sans le périphérique au bout du câble, puis avec, que le décrochage a lieu?
    -ou bien est-ce au moment de la sélection par la télé?
    invitee27a6e93
    Le problème apparait au moment de la selection par la télé
    Hobbyelec
    Salut
    Regardes déja les soudures de la prise peritel TV.
  1. Combiné 1 moteur : réfrigérateur 15° combiné -40°
    Par invited09f2d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 18h00
  2. Combiné TVmagnétoscope philips 14pv284/39
    Par invite3be7b042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 12h19
  3. TV Samsung combiné
    Par invite8db46ae4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 17h20
  4. TV combiné grunding
    Par invite813eb639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2005, 21h41
