[Blanc] Siemens tambour qui ne tourne plus ...
    invite56c39d5a
    Depuis hier, mon lave-linge Siemens ne fonctionne plus. En effet, le tambour ne tourne plus (à la main oui) ... est ce le moteur ? ou dois je chercher ? cette machine a 5 ans, celà vous semble t il normal ?
    merci de votre aide
    tometlou
    invite5b71786c
    Re : Siemens tambour qui ne tourne plus ...
    verifiez la courroie, ensuite les charbons moteurs !!!! bonne chance
    invite56c39d5a
    il faut quelle soit comment la courroie ? et les charbons moteurs se trouvent où ?
    Carole
    courroie simplement en place sur la poulie moteur et poulie tambour, mais sans doute pas le souci, par contre les charbons sont fixés sur le moteur (adresser une photo du moteur, car plusieurs modèles) ensuite l'on avise
    invite56c39d5a
    bonsoir,
    c'était les charbons !!! je suis trop contente !!! pour le moment, on les a inversés en attendant d'en commander d'autres (ça se commande où des charbons ?)
    Merci beaucoup beaucoup beaucoup !!!
    bonne soirée
    tometlou
    re,
    évitez cela, vous risquez de bruler le collecteur, et là vous aurez tout gagné (moteur a remplacer dans ce cas)
    voici une adresse parmi d'autres:
    http://www.cyberpieces.com/
    soyez precise sur le type de l'appareil, code "enr" a relever sur l'étiquette de la machine au complet, et via é-mai,l effectuez votre demande si vous ne parvenez pas a reconnaitre les charbons sur le site, il fera le nécéssaire
  1. tambour lave linge qui ne tourne pas
    Par invite88414365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 06h26
  2. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 21h44
  3. Machine a laver siemens siwamat dont le tambour ne tourne plus
    Par invitef80afec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 20h10
  4. depannage tambour qui ne tourne pas sur ariston
    Par invite891b842e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 13h54
