[Thermique] Pb d eau chaude sur frisquet
    invited0e174a3
    Bonjour a toutes et a tous.
    ce message est le 2 eme, le premier date de deux jour mais je l'avais mis dans les divers desole...
    Je possede une hydroconfort frisquet de 23 KW de 84
    pour les expert N° de serie 8415714
    Quand on tire trop sur l'eau chaude, l'eau du ballon ne se rechauffe plus, je suis obligé de faire les manip suivantes:
    etape 1 : je pousse le chauffage,
    etape 2 : quand la chaudiere demarre, j'arrete le circulateur
    etape 3 : au bout de quelques minutes, quand la chaudiere s'arrete, je remet le circulateur
    ensuite rebelote etape 2, puis etape 3 et cela pendant 30 mn
    et seulement apres ca j'ai de leau chaude
    j ai besoin de votre aide
    invite6a7f61ae
    Re : Pb d eau chaude sur frisquet
    Vu l'année de votre chaudière, il n'y a pas de circulateur assigné au réchauffage de l'eau du ballon, l'eau qui sort de la chaudière, monte en circulation naturelle dans le ballon. Pour que l'opération se déroule bien il faut que la pression soit suffisante(1 à 1.5 bars) et qu'il n'y ai pas d'air sur le point haut de la chaudière, c'est à dire le gros tuyau à l'entrée du ballon. En théorie il y a 1 purgeur auto( qui souvent ne fonctionne pas ) et 1 purgeur manuel. Effectuer une purge manuel en ayant prit soin de couper le circulateur, remettez la pression correct et essayez déjà comme ça. Est ce que votre problème est résolu?
    Cordialement Big1man
    invited0e174a3
    Bonjour BIG1MAN
    desole pour n'avoir pas repondu de suite. Mais j'ai laissé tourner quelques jours pour etre bien certain du resultat.
    j ai effectue une purge et j'ai augmenté la la pression, le Probleme est resolu et grand merci pour la reponse rapide et efficace. Cordialement
  1. [Thermique] Chaudière FRISQUET GAZLINER 23 kw problème sur production eau chaude sanitaire
    Par inviteaceac995 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2008, 21h52
  2. [Thermique] pb pression circuit eau chaude (frisquet)
    Par invite3339acaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 13h03
  3. [Divers] Prb FRISQUET hydroconfort plus d eau chaude
    Par invited0e174a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 18h10
  4. Chaudière frisquet T°C eau chaude
    Par invite9f36f9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 14h05
  5. plus d eau chaude avec chaudiere frisquet gazliner
    Par invite39eeb760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 12h01
