[Blanc] Lave Linge : Essorage Inexistant
    invite955f8ebd
    Bonjour, j'ai lu quelques topics sur le sujet ici même donc je vais essayer de vous donner le maximum d'info :
    Machine : Lave linge frontal Zanussi FA522 (surement une daube mais c'est à mon proprio ...), programmateur mécanique.
    Problème : Du jour au lendemain plus d'essorage (rotation du tambour rapide), pendant ce programme la pompe de vidange fonctionne. Le reste du lavage est normal.
    Tests effectués :
    - Pas de plat sur la courroie
    - Bouton poussoir de désactivation de l'essorage : OK
    - Condensateur 16uF : 16.06uF au capacimètre
    - Tentative de soufflage dans le tuyau du pressostat : ne change rien
    - Essorage à vide : ne marche pas
    Je précise que le tambour ne tourne absolument pas (alors qu'il marche en lavage) je veux dire par là qu'il me semble qu'il ne 'force' pas : ça peut toujours être les charbons ?
    Si vous avez une idée ou que j'ai oublié quelque chose ...
    Re : Lave Linge : Essorage Inexistant
    a votre lecture reste un controle a effectuer celui du contact pressostat qui a vide doit être fermé entre 11 et 12, sinon je dit bien a votre lecture reste le contact essorage du programmateur et celui du bouton poussoir de coupure essorage a controler a l'ohmètre si bien effectif (fermé aussi)
    invite955f8ebd
    Merci beaucoup, je ressort la machine de son emplacement. (Impossible de la laisser dehors en permanence : pas assez de place).
    re,
    juste un complément d'info, vu le montage décrit il doit s'agir d'un moteur asynchrone donc pas de charbons
    invite955f8ebd
    Merci beaucoup pour les directives !
    Voici les résultats :
    - Pour le pressostat : A vide j'ai 0.1 Ohm entre 11 et 12.
    - Pour le bouton essorage :
    - pressé (coupure essorage) : Infini
    - relaché : 0.1 Ohm
    Pour le programmateur j'ai été incapable de repérer les contacts correspondants au mode essorage, vous n'auriez pas un schéma de principe d'un programmateur du même genre histoire de comprendre ce qu'il se passe ?
    Encore merci !
    re,
    hélàs pas de schéma a dispo, car il s'avère que je met le contact prog en cause vu les résultats sur pressostat et inter qui sont bons ormis un défaut dans le cablage ce qui m'étonnerai, mais on a fait le tour de tous les autres composants il me semble,
    par acquis reste a mesurer (je l'avais oublié) les enroulements moteur via son connecteur a 5 ou 6 broches (suffit de voir si chaque enroulements ont une valeur) ensuite le prog serait bien le coupable
    u96
    bonsoir a tous
    a controler:
    contacts D1-D3/E2-E3/E3-E5/F3-F5 sur le prog(en position essorage je suppose)tous doivent passant
    les rangees de fils de A a F sont marquees sur le prog
    les cosses vont de 1 a 5 sur chaque rangee et ce de gauche a droite(position du prog cosses vers le hauts)
    verifier aussi la continuites des fils moteur vers le prog
    fil bleu>E5 du prog
    fil marron>F4
    fil noir>F5
    fil gris>E4
    fil violet>13 du pressostat puis>C2 du prog
    fil orange>A1
    sans oublier les enroulements moteur
    bon courage et amities
    u96
    invite955f8ebd
    Bonsoir !
    Alors voilà mes mesures, loin de se que vous annoncez :
    D1-D3 : passant
    E2-E3 : 215 Ohms
    E3-E5 : ouvert
    F3-F5 : 76 Ohms
    Je n'ai pas (encore) renversé la machine pour accéder aux bobinages ...
    u96
    le contact E3-E5 doit etre passant
    verifier que la touche suppression essorage soit en position active
    pour les autres valeurs si les mesures ont ete faite cablage en place cela expliquerai les valeurs
    amities
    u96
    invite955f8ebd
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    amities
    u96
    J'ai vérifié 2 fois, le bouton "Supp Essorage" est bien en position relâchée et le contact est bien ouvert.
    Par contre hier en recommençant 20 fois le cycle essorage la machine à fini par tourner "vite" 1 fois mais pas autant que d'habitude lors de l'essorage.
    re,
    ce prog n'aurait-il pas été tourné par erreur a l'envers?? ceci expliquerai cela, (cames détériorées)
    u96
    re
    la touche doit etre enclenchee pour que le contact E3-E5 soit passant sinon pas d'essorage
    amities
    invite955f8ebd
    re
    amities
    Je suis certain que non puisque j'utilise cette machine depuis 11 mois et l'essorage n'a lieu que si la touche est relachée (elle s'appelle SUPP Essorage). La touche étant relâchée le contact est passant (et ouvert appuyée : vérifié).
    invite955f8ebd
    re,
    Non je ne pense pas, je ne me donnerai pas de mal si j'en avais la suspiscion
    re, sans aller a la délation, pourquoi n'êtes vous pas totalement affirmatif?? d'autres auraient pu le faire???
    cela reste possible, car vu le tour des causes possibles qui ont été controlées j'avoue qu'ormis le prog, je sèche
    u96
    re
    d'accord si la touche est relachee l'essorage est enclenchee autant pour moi mauvaise interpretation
    ceci etant si le contact E3-E5 n'est pas passant l'essorage ne se ferat pas
    d'apres les infos technique du constructeur sur agora ce serait le prog hs
    amities
    re,
    il me semble que cela était ce que tu as signalé u96, vous vous êtes mélangé les pinceaux a mon avis mais pas grave,
    erreur partout la balle est au centre, mais ne change pas le souci
    invite955f8ebd
    Exact "j'ai trompé" sur la derniere citation.
    Cela serait donc ce contact E3-E5 et donc le programmateur. Vous avez une idée du coût pour ce genre de bébête ?
    re,
    je n'ose vous répondre sur un coût même approximatif, ceci étant la raison pour avoir a tout prix essayé de trouver une autre cause, mais là!!! on dirait que nous y sommes
    u96
    re,
    reference piece:124705905/6 (non dispo chez electrolux)
    surpris du prix (selon mes tarifs de mon entreprise)
    moins de 100€
    amities
    invite955f8ebd
    re,
    Là je sens venir que c'est la machine que je vais changer et pas le programmateur. Au pire se sera l'occasion de passer en Classe A et en essorage 1000 tours (là c'est 500 ...)
    re, ben vous répondez ce a quoi je songeais
    invite955f8ebd
    Ok je note l'ordre de grandeur alors
    Sur ce merci à vous deux pour votre aide et
  1. [Divers] essorage lave-linge
    Par inviteb715df48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 16h11
  2. [Blanc] essorage lave linge FAR
    Par invite5f934943 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 19h11
  3. pb essorage LAVE-LINGE
    Par invite576b011e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 00h18
  4. Essorage de lave linge
    Par invited1b98f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 18h37
  5. pb essorage lave linge
    Par inviteda8a2ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2005, 14h53
