[Brun] panne tv grundig cuc3400
    invitecd65ab9e
    Bonjour a tous,
    ma tv ne mémorise plus le son ni les paramètres luminosité de l'image
    --> luminosité a fond lorsqu'on l'allume et son au minimum
    quelqu'un pourrais-t-il m'aider svp
    KGM
    Re : panne tv grundig cuc3400
    Cà va paraitre bizarre ,mais attention à l'interrupteur M/A.Dans l'inter il y a un contact "fugitif" ou "temporaire" qui vient "initialiser le up .Souvent çà se traduit par les symptômes que tu annonces.
    A+.
    invitecd65ab9e
    je te remerci, je vais donc jeter un oeil sur le contact de l'interrupteur de mise en marche du tv.
    A vrai dire,moi je pensais à la mémoire mos, qui serait foutue et je me demandais comment la controler... . c'est une sda2516 et je pense qu'elle doit être difficile a trouver si c'est elle?
    marc.suisse
    Salut !!
    Effectivement , commence par ce KGM ( que je salue au passage ) te recommande .
    Pour la mémoire , cela ne devrait pas être trop dur à trouver , mais c'est plutôt les réglages qui poseront problème , mais contrôles ou mieux changes l'interrupteur pour l'instant .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] panne tv grundig
    Par invite3b78afac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 20h09
  2. [Brun] Panne TV Grundig
    Par invitea8f1148c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 09h46
  3. [Brun] panne tv grundig
    Par invite893c9483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 10h56
  4. panne tv grundig
    Par invitec2b0e140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 19h25
  5. Grundig CUC3400
    Par invite823d8589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 10h05
