[Brun] télécommande grundig
    invitedc8c7893
    Exclamation télécommande grundig
    J'ai un problème avec ma télécommande grundig 623.
    Après une mauvaise manipulation, je n'ai plus accès au menu. Le son de la télé est bloqué, je peux le diminuer mais je ne peux l'augmenter.
    J'ai lu et tester les réponses proposées , comme le mode hôtel mais cela ne marche pas. La touche p/c n'a pas non plus d'effet.
    invite5f3df1f4
    Re : télécommande grundig
    excusez moi webmaster, mais c'est du "brun" !
    sans doute, touche coincée ou saleté conductrice qui court-circuite la piste
    ouvrir soigneusement la télécommande et nettoyer (eau distillée + trace de détergent ou alcool sècher et remonter bien en place
    le difficile est de trouver la place des clips d'assemblage du boîtier sans rien casser
    bon courage !
    invitedc8c7893
    merci,
    mais la touche i qui permet d'avoir accès au menu fonctionne car elle permet également d'afficher la chaîne en cours. Quand on la garde pressée 3 secondes alors on doit avoir accès au menu.
    Je pense qu'effectivement cela ressemble à un blocage "hôtel" pour que les règlages de la télé ne puissent pas être modifiés mais il n'y a aucun renseignement sur la documentation à ce sujet.
    inviteb81da958
    tv grundig tp 623
    salut, j'ai une télé grundig tp 623 qui est vérrouillé avec un code à 4 chiffres!!! je n'ai plus ce code et la combinaison de touches pour l'enlever était sur le manuel d' utilisation mais je ne l'ai plus!!! si quelqun pouvait m'aider avec la combinaison, il serait le bienvenu!!!!!
    merci!
    KGM
    Re : tv grundig tp 623
    J'ai répondu sur ton précédent "post".
    Essayez le code "7038" dans le message " code PIN".
    A+.
    inviteb81da958
    desolé, le code n'a pas fonctionné!!
    inviteb81da958
    si tu pouvais me donner quelque chose d'autre a essayer peut etre ....
    KGM
    Surtout ce qu'il faut c'est le modèle du tv!
  1. [Brun] tv grundig
    Par invite0ca58253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 22h02
  2. TV Grundig + télécommande tp715 : réglage des chaînes
    Par invitedc78a880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 18h43
  3. Tv Grundig
    Par invite13f348fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 17h39
  4. pb télécommande tp 623 grundig
    Par invite52fb7387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2004, 00h36
  5. Trame d'une télécommande Grundig
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2003, 00h14
