[Brun] Panne TV Thomson (ICC11)
    invite6d9a475a
    Unhappy Panne TV Thomson (ICC11)
    Bonjours à tous .
    J'ai un soucis avec mon tv thomson icc19:
    Depuis quelques temps mon tv metait de plus en plus de temps a s'allumer (environs 15 min pour avoir l'image) et une fois l'image afficher elle etait tres sombre.
    Et la depuis ce matin lorsque j'allume le tv j'ai un ecran bleu violet avec des retours lignes.
    J'ai trouver une resistance qui avait changer de valeur et une diode en fuite sur la PAV j'ai donc remplacer ces deux composants mais l'orsque j'allume le tv la resistance se met a fumer. lorsque je met la diode en l'aire la resistance ne fume plus.
    Il sagit de la resistance rb04 et de la diode db04.
    Quelqu'un pouraist il m'éclairer ?
    Ou puis-je trouver le schéma ?
    KGM
    Re : Panne TV Thomson (ICC11)
    ICC11 ou 19
    Pour le schéma tu trouveras sur le site //mavelec11.free.fr .
    As-tu vérifié CB03? G1 ,Tube HS?
    invite6d9a475a
    oops faute de frape mon chassi est bien un icc11.
    merci pour le lien je vais voir desuite.
    j'ai verifier cb03 au capacimètre il s'emble correct(2.2µf)... je vais quand meme le remplacer.
    Si quelqu'un a une idée...
    merci pour votre aide.
  1. [Brun] ma thomson en panne
    Par invite39a7f931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 08h40
  2. Panne tv thomson 29MH50N chassis ICC11
    Par invite11817f5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 19h52
  3. manuel ou documentation compilateur ICC11 pour µc motorola 68hc11f1fn
    Par invitee697ecfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 07h38
  4. panne tv thomson tx 92
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h56
  5. panne TV Thomson
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 09h07
