[Blanc] Lave Linge Brandt Premia ne chauffe plus [résolu]
    invite373e74d2
    Ma machine à laver Bradt Premia L854T ne chauffe plus.
    J'ai mesuré l'élément chauffant, il fait 25 ohms, le cycle de lavage semble se dérouler normalement, le bouton de réglage de température semble aussi fonctionnel, contacts en court court-circuit si positionné sur 90° et ouverts si positionné sur froid (on entend un petit clic quand on tourne le bouton). Je soupçonne le pressostat mais je ne sais pas comment en être sur, surtout que je me dis que se doit être lui qui signale que la cuve est pleine et arrête le remplissage en coupant l'electrovanne, alors je sèche.
    Merci d'avance à toute personne me donnant une idée me permettant d'avancer sur ce problème!
    Re : Lave Linge Brandt Premia ne chauffe plus
    il faut controler sur la ligne de chauffe, si un klixon n'est pas présent et voire en coupure, (ligne de chauffe= filerie entre résistance et bandeau) (klixon en contact avec la cuve )
    bret35
    Il me semble que sur ce modele le klixon se trouve a l'arriere gauche en bas fixé sur la cuve
    invite373e74d2
    la filerie du klixon est OK
    bret35
    re
    et le contact du klixon est ouvert ou fermé
    a+
    invite373e74d2
    Je pense avoir reussi a depanner, il semble que se soit le pressostat ou plutot le mecanisme a la cuve ou est branché le tuyau du pressostat qui était en cause.
    Certainement encrassé par un trop plein de lessive ou de présence de tartre.
    Le 220 a fait sa réaparition sur les bornes de la résistance après avoir débranché le tuyau du préssostat et avoir soufflé dedans. A l'aide d'une durite branché sur le pressostat j'ai peu aussi vérifier le bon déclenchement des contacts avec le testeur de continuité du metrix.
    Le lave linge semble chauffer de nouveau.
    Quel est le principe de fonctionnement du pressostat côté cuve? Est-il encrassable comme il semblerait être le cas ici?
    Est-il possible de prevenir ce genre de panne?
    Merci pour tout, a bientôt
    re,
    le pressostat a un contact inverseur qui n'autorise la chauffe que cuve pleine par le contact 11/13 or si la chambre de compression est encrassée le pressostat peut se retrouver bloqué en position anormale (contact entre 11/ et rien par exemple) c'est ce qui a été le cas pour vous, 11/12 étant un remplissage via l'electrovanne
    qui a été libéré, sinon vous seriez parti en débordement,
    il arrive que cette chambre de compression soit fréquemment encrassée suivant utilisation
    ps: preventivement réduire la quantité de produits lessiviels est le 1er élément a préconiser
    invite373e74d2
    Effectivement, mon fils a plusieurs reprise a trop mis de lessive liquide.
    Merci pour tout,
  1. [Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    Par invite1ddc04b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 14h49
  2. [Blanc] lave linge BRANDT Premia LA 9000 T ne vidange plus[résolu]
    Par invite50ea94ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 10h59
  3. [Blanc] Lave linge Brandt Premia 805 TV
    Par invitee836b503 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 18h06
  4. mon lave linge brandt prémia ne chauffe plus
    Par premia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 12h15
  5. Lave-linge Brandt prémia
    Par invite5549f6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 14h03
