mon lave linge brandt prémia ne chauffe plus
    premia
    Le lave linge BRANDT prémia WTM 1034F ne chauffe pas. La résistance est ok. Au lavage elle est alimentée un temps très court et se coupe, tandis que le cycle de lavage se poursuit. La résistance de la sonde de t° varie selon les valeurs indiquées sur le schéma.
    Je ne sais pas top de quel côté chercher, à part sur la plaquette électronique. Si quelqu'un avait une idée, et m'indiquer en quelle direction poursuivre la recherche de panne.
    Prémiawtm
    Re : mon lave linge brandt prémia ne chauffe plus
    bonsoir,
    3 cas possibles:
    soit mauvaise lecture de la sonde ctn (mais vous la signalez correcte) eventuellement revoir si elle ne dérive pas en fait
    soit, module hs, pour confirmer mesurez la valeur de la sonde au connecteur de cette sonde sur le module lui même, si pas ok,
    c'est la connectique qui chahute (fil coupé)
    ptigui29
    Vérifiez aussi le potentiomètre de sélection de température.
    re,
    potentiomètre
    merci david, je l'avais oublié effectivement
    premia
    Bonjour et merci richard 31 et à DAVID.
    J'ai suivi votre conseil et contrôlé le
    potentiomètre à la prise bleue du module.
    Variation entre 0 kohm à 0°
    5 k à 60°, et 8,79 k à 90°.
    Il m'a semblé que le relais sur le module
    se colle, mais ne reste pas alimenté.
    Je referais un essai pour vérifier.
    (A suivre)
    Prem
  1. [Blanc] Lave Linge Brandt Premia ne chauffe plus [résolu]
    Par invite373e74d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 22h10
  2. Problème Lave linge Brandt Prémia
    Par invite02dbe63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h37
  3. probleme lave linge brandt premia
    Par inviteb56669fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 16h57
  4. lave linge brandt premia en panne
    Par invite290db701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 21h20
  5. Lave-linge Brandt prémia
    Par invite5549f6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 14h03
