panne sur philips chassis fl1.6
    invite448ad309
    cet appareil affiche un ecran blanc avec des lignes puis passe en mode sécurité. pouvez-vous m'aider merci
    marc.suisse
    Re : panne sur philips chassis fl1.6
    Hello!!
    Mesures la tension que tu as sur le condensateur 2704 sur la platine tube , lorsque le tv fais le défaut.
    Fais gaffe, c'est du 200v , donc mets ton multimètre en position 1000v .
    inviteda9f9e78
    Salut luap51...
    J'ai le même problème sur le fl 2.14...
    Quelle solution as-tu trouvé ?
    Merci pour ton aide...
  1. [Brun] TV Philips 28SL5776/19B chassis FL1.0 en securité
    Par invitedcda54e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2008, 18h29
  2. Panne sur philips 28cl6976/19z FL1.0 ad
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 19h05
  3. Panne TV philips - Chassis FL1.0 AB
    Par invite829553a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2006, 09h18
  4. probleme philips 33ml8905/19b chassis FL1.6
    Par invite186b6db9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h50
  5. TV Philips 28PT8028/19 chassis FL1.17
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2005, 17h51
