[Brun] TV Philips 28SL5776/19B chassis FL1.0 en securité
    invitedcda54e2
    Bonjour tous le monde,
    Je suis très embété car mon tv ne fait plus rien .
    Il s'est mis en securité (du moins je le présume car les icones de l'afficheur se mettent a clignoter)
    Qui peux m'aider pour le dépanner ?
    Merci d'avance .
    invite2838023a
    Bonjour Seb .
    Il faudrait quelques infos de plus :
    1) Combien de fois led clignote-t-elle ?
    2) Le clignotement est-il régulier , rapide , lent ?
    3) De quelle couleur est-elle ( rouge je suppose ) ?
    4) La panne est-elle survenue d'un coup ?
    Bricolo .
    invitedcda54e2
    Merci beaucoup de m'avoir répondu si vite .
    En fait, la panne est survenue suite a deux coupures de courant successives.
    Les icones de l'afficheur clignote sans suivre d'ordre précis apparemment et assez rapidement je trouve sans arret.
    Cela clignote rouge.
    Merci de tes reponses .
    Cordialement .
    invite2838023a
    La panne vient de l'alim .
    Remplace le transistor principal .
    bricolo .
    invitedcda54e2
    Le transistor principale ?
    Peux tu me donner la référence de ce transistor principal ?
    Je ne dispose que du schéma de l'alim du chassis FL1.0 . Je change quoi ?
    Merci[/img]
    invite2838023a
    Je n'ai pas le schéma sous les yeux .
    Sa référence commence par BU .... ou SA ....
    ex: BU508 , BU2308 , SA2000 , BU2508 .
    Il est monté sur un dissipateur avec une pince
    métallique ou alors vissé .
    bricolo .
    invitedcda54e2
    Dis bricolo,
    Ca ne me regarde pas mais comment sais tu tout ça ?
    C'est ton job, une pasion ?
    Dans tous les cas, merci beaucoups de ton aide .
    Je vais jeter un oeil ce week end et je te retiens au courant lundi .
    Encore merçi.
    invite2838023a
    Mon petit doigt ou la baguette magique ,
    c'est comme tu préfères .
    Oui c'est une passion , enfin presque ....
    C'est une longue histoire .
    Bricolo .
    invite38181d99
    c pas une panne dalim primaire.
    sur c chassis si tu change le bu (transistor d alim) il faut faire attention a 2 chose .il y a 2 alim .une pour la veille et une pour le regime etablie.et les transistors (bu)sont des composant tries.si tu change le bu de lalim etabli par un transistor non trié tu risk davoir des probleme de demarrage aleatoire.(les transistors tries sont delivres dans les kit alim philips.)
    la grosse maladie de c televiseurs c les soudures sur des petits transfo situes o dessus de lalim sur le chassis.ou verifie le condensateur bleu ki se trouve ver la tht a coter dun transistor montai sur un radiateur (encore un bu mais de la base de temps ligne.
    invite2838023a
    Mouais , d'ac avec toi dogs .
    Des mesures sont à faire .
    Cependant , un BU philips remplace un BU philips ,
    trié ou pas , l'alim doit démarrer si le pb ne vient que
    de ce BU .
    Effectivement , le gros (300v) est aussi à contrôler
    voire à remplacer .
    Idem pour le BU ligne .
    Si l'on continue , on pourrait aussi remplacer la THT .
    Rien ne remplace le direct , je suggère donc de
    passer par le chat :
    ttp://www.lelectronique.com/interactivite/chat/
    Bricolo .
    invite2838023a
    Petit ajout .
    Si le problème est apparu après plusieurs coupures secteur ,
    les soudures ne peuvent être mises en cause .
    Bricolo .
    invite38181d99
    pas sur c souvent des coincidences.
    invite38181d99
    pour le bu : il existe une note info stipulant ke le bu de l alim primaire en cas de remplacement doit l etre par un bu trié afin d eviter des refus de demarrage.j ai rien inventai c mr ssa ki le dis.
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    As-tu vérifier le MOV ( metal oxide varistor ) certein modèle en possède un qui protège l'alim des coupures subites subsécantes, il est peut être cramé ou un SBS ( silicon bilateral switch ) là encore certein modèle en possède un ou encore une sécurité monté avec un triac au ground ce sont des type de PB rencontrer régulièrement
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
    invitedcda54e2
    Merci a tous .
    Dites j'ai pris des photos de la partie alim de mon tv.
    Pourriez vous me donner des adresses e-mail ou je peux envoyer les photos pour que vous m'expliquiez un peu les differentes parties de mon tv et que je comprenne un peu plus, voir le dépanner.
    Merci a tous .
    invitec45147de
    Voiçi mon adresse email xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Pas de mail dans les messages, la modération.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 03/07/2008 à 19h04.
    invite63756a0a
    Re : TV Philips 28SL5776/19B chassis FL1.0 en securité
    J'ai le même problème ou sensiblement le même. J'ai réussi à me procurer le manuel de service mais il me manque la page qui m'interresse le plus (loi de Murphy oblige) la 5.5 celle qui contient les differents oscillogrammes des points de tests...Pour info je n'ai pas de 141V pas de +15 ni de -15 etc.. aucune tension hors mis le + 5 stby et le V start. J'ai controlé le BUT12AF il me semble en bon état..
    invite0462a2e5
    salut a toi, verifie sur le secondaire de l'alim les sections suivantes, ensemble diodes condensateurs afferant le +15v, idem pour le -15; idem pour le 140v direct transfo de ligne;tien moi au courant si je puis dire.a+
  1. [Brun] Panne TV PHILIPS 33ML8905/19B FL1.6
    Par invite73d9c7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 09h30
  2. Panne TV philips 36ML8906/19B FL1.2AB
    Par invite87b65f9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 00h42
  3. Panne TV philips - Chassis FL1.0 AB
    Par invite829553a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2006, 09h18
  4. probleme philips 33ml8905/19b chassis FL1.6
    Par invite186b6db9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h50
  5. TV Philips 28PT8028/19 chassis FL1.17
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2005, 17h51
