Panne TV philips - Chassis FL1.0 AB
    invite829553a5
    Bonjour a tous,
    voila la description de la panne de ma TV: Philips matchline chassis FL1.0 AB
    A l'allumage: voyant veille, mute et stereo clignotant: mode securite erreur99
    T7251 brule, D6251 en CC, R3250 =130 Ohms au lieu des 62 Ohms initial.
    J'ai change: T7251, D6251, D6201, T7201, T7250, R3250 et R3251 puis verifie le fusible 1250. Malheureusement apres tout cela, le TV reste en securite a l'allumage: voyant veille, mute et stereo clignotant.
    Si vous voyez un point qui m'aurai echappe, je vous serai tres reconnaissant de m'apporter un peu d'aide.
    Merci d'avance,
    Franck.
    parcro
    Re : Panne TV philips - Chassis FL1.0 AB
    leds blinking, error 99:
    Check and replace if necessary C2504 and/or 2505 (2kV HRR) on the
    Large signal panel.
    Replace by a 3kV15 HR-R capacitor if possible:
    820pF 4822 126 13152
    1nF 4822 126 13153
    1,2nF 4822 126 13154
    1,5nF 4822 126 13155
    1,8nF 4822 126 13156
    2,2nF 4822 126 13157
    REMARKS :
    Introduced in production in week 9415.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite14db6220
    salut,
    ton probleme est donc l'alim de veille...pour savoir si tu l'as réparé, tu dois avoir 18V sur la diode D6260 au secondaire de l'alim de veille.
    Pour le schéma : http://www.lelectronique.com/depanna...marque=Philips
    parcro
    Check TS7250 (4822 130 62509; BUX85F). In case of a failure of TS7250 it is recommended to change the following components on the
    Large Signal Panel:
    Position Component New Code no.
    C2260 470pF 4.7nF 4822 122 31784
    D6260 LL4148 BAS32L 4822 130 80446
    D6262 BYD33D BYD34G 4822 130 82353
    TS7270 BD135 BD825 4822 130 41746
    and replace:
    R3250 62R (4822 116 52198)
    or 68R (4822 116 52199)
    D6251 LLZ-C5V6 (4822 130 80954)
    TS7251 BC848 (4822 130 61207)
    NOTE:
    Introduced in production in week 9226.
    CAUTION:
    When applying this change, ensure that the leads to the degaussing coils are routed well away from the heatsink of the BD825.
    Amicalement.
    DD
    invite829553a5
    Question Re : Panne TV philips - Chassis FL1.0 AB
    Tout d'abord merci pour vos reponses,
    J'ai controle les tensions sur D6260 (TP60) j'ai 18.9V et sur TP50 (+5 STBY) j'ai 6.13V, est-ce OK?
    Je ne suis pas penche sur C2504, car j'ai trouve T7251
    brule, la capa C2504 semble OK. Est-ce que ces 2 pannes peuvent etre liees?
    Pour T7251, j'ai mis un BC848B au lieu d'un BC848, par
    contre je n'ai pas encore change C2260, D6260, D6262
    et TS7270, comme j'ai 18.9V sur la cathode de D6260 est-ce necessaire??
    Si vous voyez autre chose,
    Merci encore.
    Franck
    invite14db6220
    salut,
    vu que tu as 18V sur D6260, tu peux dire que ton alim de veille fonctionne...maintenant il faut vérifier l'alim principale, tu dois avoir 140V sur la diode D6237
    invite829553a5
    Ok je regarde cela ce soir, la je suis au boulot.
    Je te tiens au courant demain matin.
    PS:Le 6.13V sur le +5 STBY te sembles OK?
    Merci.
    invite14db6220
    salut,
    OK pour le 6V puisqu'il y a un systeme de "regul" derriere.
    invite829553a5
    En fait, je me suis plante lors de mes dernieres mesures.
    J'ai pris pour reference la masse avec le petit eclair
    a cote.
    Si je prends comme reference la masse (patte 14 ou 15)
    du gros transfo j'obtiens:
    D6260 (TP60) par rapport a _|_ = 28.6V au lieu de 17.5V
    D6237 (TP57) par rapport a _|_ = 5V au lieu de 141V
    Desole, premier depannage serieux sur TV autre que des
    simples soudures !!!
    invite14db6220
    salut,
    le plus simple serait que tu prennes la masse sur le tuner pour les tensions au secondaire et sur le - du chimique du 300V (dans l'alim) pour les mesures au primaire.
    invite829553a5
    Ok, je commence a y voir un peu plus clair, voila ce que
    j'obtiens :
    Au secondaire, j'ai bien 18.55V sur la cathode de D6260 (TP60) et j'ai 5.27V sur +5 STBY (TP50). Par contre j'ai rien sur la cathode de D6237 (TP57), j'ai 0 au lieu des 141V de meme pour les autres tensions indiquees sur la carte +15V/-15V...
    Description: A l'allumage les voyants marche, stereo et I
    s'allument brievement puis les voyants mute, veille et stereo se mettent a clignoter rapidement. Lorsque j'appuis sur la telecommande j'entends un petit "tic".
    Vers quoi dois-je me diriger maitenant ?
    Merci encore.
    invite14db6220
    salut,
    dessoudes le transistor ligne (a coté de la THT) et mesures le 140V. En même temps, vérifies l'état de la capa bleue a coté du transistor ligne...
    invite829553a5
    Merci encore de suivre aussi assidument ma panne,
    Je regarde cela ce soir, des news demain.
    Visuellement la capa a l'air OK, j'avais deja regarde
    car c'etait le premiere panne suspectee avant de trouver
    T7251 brule.
    invite829553a5
    Unhappy Re : Panne TV philips - Chassis FL1.0 AB
    J'ai dessoude le BU de ligne (T7506), mais sans le BU toujours pas de 141V sur TP57. J'ai egalement enleve la capa bleu (C2504), j'ai teste ces 2 composants, ils sont OK (diode entre base-collecteur et base-emetteur, sinon circuit ouvert, mesure de la capa OK). J'ai ressoude tout cela et refait toutes les soudures de la THT et autour de la THT.
    Dans la foulee, j'ai dessoude et teste T7215 (BU alim), la aussi rien a signaler. Je l'ai donc ressoude!
    J'ai entendu parler de protection a enlever apres ce type de panne pour que la TV fonctionne a nouveau (protection est/ouest ou autre), j'ignore de quoi il s'agit. est-ce-que cela te dis quelque chose?
    invite829553a5
    Citation Envoyé par franck_fox
    lire T7216 au lieu de T7215
    invite14db6220
    salut,
    dans l'alim, il y a un module : vérifies l'état des capas bleus (carré) souvent, elles sont fendues donc bonnes a changer...
    invite829553a5
    Ok je regarde cela ce soir, c'est bien la petite carte verticale connectee sur la platine au niveau de TP56?
    invite14db6220
    salut,
    oui, c'est bien elle!!!
    invite829553a5
    Le module alim semble impecable, aucune fissure sur les capa MKT, C2351 (150n) capa bleu est en parfait etat, aucune coulure sous les condo. chimiques.
    J'ai change C2523 10n a cote de la tht, mais une fois de plus ca etait infructueux, j'ai refait de nombreuse soudures: petits transfo., self proche tht, carte CRT derriere le tube...
    La TV reste en securite!
    Je perds un peu espoir de la reparer...
    Cette histoire de protection ne te dis rien?
    Y-a-t'il encore d'autres points a controller?
    Merci,
  1. [Brun] TV Philips 28SL5776/19B chassis FL1.0 en securité
    Par invitedcda54e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2008, 18h29
  2. panne sur philips chassis fl1.6
    Par invite448ad309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 10h11
  3. probleme philips 33ml8905/19b chassis FL1.6
    Par invite186b6db9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h50
  4. Panne Tv Philips Fl1-10
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 19h19
  5. TV Philips 28PT8028/19 chassis FL1.17
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2005, 17h51
