tv océanic 1430 HS
tv océanic 1430 HS
    invite32caf458
    tv océanic 1430 HS
    Bonjour à toutes et à tous,
    je cherche de l'aide pour un tv d'hôtel chassis NOKIA Euromono MultiMN 90° 14"" HS. l'alim ne démarre pas et le bouton marche fonctionne en poussoir,le doigt de retenu etant abscent! De + je n'ai pas de schéma.
    Questions -Existe-t-il un mode particulier de mise sous 1ére tension enfoncer poussoir marche +selectionner une chaine et relacher marche ,le tout restant en auto alim?
    _ QQ'un a-t'il les signaux aux bornes duTDA4601?
    Merci à vous
    Sable
    Hobbyelec
    Re : tv océanic 1430 HS
    L'inter secteur semble HS à priori.
    Voici le lien pour les données du TDA 4601 : http://www.datasheetcatalog.com/
    Se méfier de R270Kilohms arrivant pin 4
    A suivre
    invite32caf458
    Merci pour ta réponse hobbyelec,
    j' ai trouvé ma panne (abscence d'un signal sur 2 aux bornes 7et 8 du tda4601) . Après échange l'alim refonctionne !
    Une question le mode hôtel sur un tv, c'est quoi et à quoi cela sert-t' il ?
  1. [Brun] Tv Oceanic Equinoxe 630c9771
    Par invite647b3baa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 23h48
  2. [Brun] Gros problème TV Océanic
    Par invite0b5ab824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 11h28
  3. tv océanic ou nokia 1430hs
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 07h14
  4. TV OCEANIC 5524 telecommande
    Par invitebf8af739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 07h28
  5. panne tv oceanic
    Par invitea14b729c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 18h02
