panne tv oceanic
panne tv oceanic
    invitea14b729c
    panne tv oceanic
    salut a tous
    j'ai un probleme avec un chassi F4
    son ok
    image ok mais toute bleu
    j'ai deja changer les condos de l'alimentation
    et les transistors du crt mais c'est toujours pareil !!
    si vous avais une idée je suis preneur
    merci d'avence
    sepp
    Re : panne tv oceanic
    Citation Envoyé par stefb
    salut a tous
    son ok
    merci d'avence
    les transistores etaient morts??ou tu les as changés comme ça!!
    Mesures les tensions des collecteurs .Elles doivent toutes être pareilles.Et mesure aussi les diodes qui se trouvent á cote (dessoude les pour bien mesurer á l´ohmmêtre)des transistores.
    Amicalement sepp
    invitea14b729c
    salut et merci de me repondre
    j'ai changé les transistor pour etre sur mais toujours pareil.
    les diodes sont ok
    autre info ... les trois lumière dans le tube sont allumée
    je ne sais plus ou chercher
    invite0ccbfba5
    Sur la platine TRC controle aussis les résistances de polarisation des cathodes elles change quelques fois de valeur!
    invitea14b729c
    je vais faire ça
    on m'a dit de verifier le circuit de chrominance ...
    vous en penser quoi ?
    en plus je sais meme pas ce que c'est
  1. [Brun] Tv Oceanic Equinoxe 630c9771
    Par invite647b3baa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 00h48
  2. [Brun] Gros problème TV Océanic
    Par invite0b5ab824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 12h28
  3. tv océanic 1430 HS
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 07h58
  4. TV OCEANIC 5524 telecommande
    Par invitebf8af739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 08h28
  5. Panne sur oceanic 6363Vt
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 20h30
