Panne TV philips 36ML8906/19B FL1.2AB
    invite87b65f9d
    j'ai un problème avec ce téléviseur qui ne s'allume plus
    au demarrage, le voyant marche (I dans un rond) s'allume quelques secondes, la tension sur le pin1 du connecteur L40 est à 0.7V.
    Ensuite les voyants veille (I sur le perimetre du cercle et de couleur rouge) et stéréo (les deux cercles chevauchés) clignotent, et la tension sur le pin1 du connecteur L40 tombe à 0V.
    Enfin le voyant marche s'éteint et le voyant son coupé (haut parleur avec une croix) s'allume et clignote en simultané avec les voyant veille et stéréo, tension toujours à zéro sur pin1 de L40.
    j'ai reussi à l'allumer 2 fois en appuyant sur une touche programme quand il n'y a que le voyant marche d'allumé (1ère phase du démarrage)
    et l'ecran n'est pas allumé sur la totalité, il y a deux bandes noires de chaques cotés avec sur le coté gauche face à l'écran un effet de coussin.
    Si vous avez une solution à me proposer je suis preneur
    marc.suisse
    Re : Panne TV philips 36ML8906/19B FL1.2AB
    Salut !!
    Refais les soudures , en général ,celles du transfo ligne et des petits transfo à côté !!
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite87b65f9d
    Ben c'est fait mais ça ne change rien
    parcro
    tv en protection (erreur 99);
    vois ici une info intéressante avec notamment les "protections" des tv fl.xx:
    http://cjoint.com/?lzmHjkj13A
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite87b65f9d
    bonjour tt le monde,
    alors j'ai reussi à faire fonctionner la tv en chuntant la base du 7384 qui passe le pin1 de L40 à 0V.
    En revanche, je conserve le problème d'affichage, manque d'amplitude horizontale et coussin sur le coté gauche du TV.
    J'arrive à récupérer l'amplitude mais impossible d'enlever le coussin et les commandes du panneau de commande fonctionnent en revanche rien ne se passe avec la télécommande alors que celle-ci fonctionne
    Mon problème viendrait-il d'un pb d'alimentation ou d'une pièce deffectueuse ?
    Merci de vos réponses
    parcro
    ton tv semble donc en protection suite à un défaut est/ouest
    contrôle le circuit est/ouest et celui de cette protection dans la liste au niveau de l'écran comportant )( sur les côtés
    en page 12 du lien "c-joint"
    Amicalement.
    DD
    marc.suisse
    Salut !!
    Sinon , j'ai déjà eu le transistor 7610 en cours circuit et cela faisait les mêmes symptômes que toi .
    Il se trouve sur l'avant gauche du chassis principal .
  1. [Brun] TV Philips 28SL5776/19B chassis FL1.0 en securité
    Par invitedcda54e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2008, 18h29
  2. [Brun] Panne TV PHILIPS 33ML8905/19B FL1.6
    Par invite73d9c7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 09h30
  3. Panne télé Philips 28ML8600/19B
    Par invitea542560d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 17h53
  4. probleme philips 33ml8905/19b chassis FL1.6
    Par invite186b6db9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h50
  5. panne tv philips 28 ML 8600/19B
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 16h08
