[Brun] Panne TV PHILIPS 33ML8905/19B FL1.6
    invite73d9c7d2
    Unhappy Panne TV PHILIPS 33ML8905/19B FL1.6
    J'ai un probléme d'image (stabilité?) qui peut se résumer comme suit.
    A l'écran,l'image apparait sous la forme de bandes en diagonnale qui défilent verticalement à une vitesse irrégulière.Le contenu de l'image est incompréhensible.Le c.i 7400 (TDA 2579) à été changé ainsi que le 7450 (TDA 3654) sans résultat.Le phénomène se produit aussi bien par le tuner que par les entrées péritel.Lorsqu'on agit sur le potar de réglage 3406 l'instabilité se réduit très légèrement.J'ai affiché le menu et débranché l'antenne (conseillé pour vérifier que le pblème ne provient pas de la hight end box) mais rien ne change.Quelqu'un aurait-il une idée.Merci à vous.
    marc.suisse
    Re : Panne TV PHILIPS 33ML8905/19B FL1.6
    Hello
    Arriverais-tu à faire quelques photos du problème ??
    Sinon la piste du TDA2579 est pas mal , dans le module numérique vertical avec un blindage métallique , tu trouveras également 1 ou 2 TDA2579 , je te conseille vivement de tenter de les remplacer .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite73d9c7d2
    Merci Marc.
    Je vais remplacer les deux TDA que tu m'as indiqué.Auparavant,y-a-t-il des précautions à prendre avant de déconnecter la"box".Les photos ne devraient pas pauser de problème.Je vais essayer de les joindre dès demain.A plus.
    marc.suisse
    Salut
    Les seules précautions seraient de se décharger en touchant le tuner avant d'ouvrir la platine .
    Et également de bien faire attention en déssoudant et ressoudant , car c'est du double face assez fragile ...
    invite73d9c7d2
    Salut Matc.
    Je te joint une photo du problème.Pour plus de précision,le tv est en mode AV,et ce que l'on peut appercevoir devrait etre le menu.
    marc.suisse
    Salut
    Ca fais effectivement penser à un problème de syncro ..
    Tu as changé les 2 IC ??
    Sinon , moi je pense que la panne est bien sur la platine numérique , celle ou se trouve les 2 IC .
    Ce que je ferais dans ton cas , c'est de vérifier que les tensions qui alimentent ce module soit corrects .
    Essayes aussi de chauffer le chassis du tv avec un sèche-cheveux , également le chassis de droite , et tu regardes si tu obtiens un meilleur résultat .
  1. [Brun] TV Philips 28SL5776/19B chassis FL1.0 en securité
    Par invitedcda54e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2008, 18h29
  2. Panne TV philips 36ML8906/19B FL1.2AB
    Par invite87b65f9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 00h42
  3. probleme philips 33ml8905/19b chassis FL1.6
    Par invite186b6db9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h50
  4. Panne sur Tv Philips 33ml8905.
    Par invite22c95b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2005, 22h56
  5. panne tvc philips 33ml8905
    Par invite789ba2ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2004, 20h07
