panne tvc philips 33ml8905
    invite789ba2ae
    Bonjour a tous
    ma television est en panne
    Pas de son, pas d'image,
    c'est une philips 33ml8905
    le chassis est un fl 1.6aa
    invite14db6220
    Re : panne tvc philips 33ml8905
    salut mat69009,
    ton tv clignote ou il y a plus de voyant du tout?
    Est ce que ca l'a fait du jour au lendemain ou y avait il des signes precurseurs?
    invite789ba2ae
    salut azer, merci de me repondre
    les voyants veille, stereo, et son coupé clignottentce qui indique une erreur 99 apparament et cette erreur a comme cause la protection d'apres ce que j'ai compris
    apres je ne saurai te dire si ca la fait du jour au lendemain ou pas on me l'a fillée ds l'etat
    A++
    invite14db6220
    salut,
    ouvres le tv et vérifie les soudures sur la tht et les bobines autour + l'état de la capa bleu au pied du bu ligne.
    invite789ba2ae
    ok je vais essayer ca je recupere la tele demain, je ferai un post pour mettre le resultat
    Merci encore azer
    a+
    invite789ba2ae
    Salut azer pourrai tu me dire ou se trouve le bu ligne j'arrive pas a le trouver
    invite14db6220
    salut mat69009,
    quand tu es derriere le tv ouvert, il y a 2 platines.
    Sur la platine de droite, il y a la tht.
    A gauche de la tht sur le radiateur, il est là le bu ligne.
    En même temps que tu regarderas la capa ronde bleue au pied du bu ligne, vérifie la capa rectangulaire bleue (9 a 12nF) s'il y en a une. Dessoude la, des fois elle gonfle ou elle se fissure dessous.
    invite789ba2ae
    la capa bleue c bien la 2505 (celle au pied du bu ligne)
    et la bleue rectangulaire c la 2532
    est ce bien ca??
    invite789ba2ae
    apparament ca ne vient pas des capas
    j'ai refait les soudures comme tu m'a dit mais rien n'y fait
    si tu veut je peut t'envoyer les shemas par mail ou te les mettre a dispo sur mon ftp
    je te donne mon adresse email au cas ou
    [email protected]
  1. [Brun] Panne TV PHILIPS 33ML8905/19B FL1.6
    Par invite73d9c7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 09h30
  2. [Brun] panne sur un televiseur philips 33ML8905/39
    Par inviteaa963bfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 21h49
  3. probleme philips 33ml8905/19b chassis FL1.6
    Par invite186b6db9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h50
  4. tvc philips 14pt135
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 17h02
  5. Panne sur Tv Philips 33ml8905.
    Par invite22c95b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2005, 22h56
