Panne télé Philips 28ML8600/19B
    invitea542560d
    Question Panne télé Philips 28ML8600/19B
    Après avoir parcouru le forum, je n'ai pas trouvé les pannes que je rencontre...
    C'est une philips 28ML8600/19B avec chassis FL1.7
    1ère panne, le télé se coupe subitement, et les leds suivantes clignotent : veille, stéréo, mute...
    Lorsque j'essaye de la remettre en marche, j'entends un léger sifflement puis à nouveau le même phénomène...
    2ème panne, lorsqu'elle veut bien se rallumer (pour un maximum de 15mn), l'image est noir et blanc avec de temps en temps du rouge d'une autre image qui se superpose...de plus, la led marche clignote en permanence au lieu de rester fixe...
    Comme j'ai d'infimes notions d'électronique, j'ai ouvert le télé et j'ai refait presque toutes les soudures, et en particulier celles du tht...
    Je n'ai actuellement pas les moyens de le faire réparer par un pro (études oblige)
    Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
    Julien
    invitea542560d
    Re : Panne télé Philips 28ML8600/19B
    J'ai oublié de préciser que pour la 2ème panne, la source est un démodulateur branché par scart, et que je ne reçois plus les chaînes francaise par l'hertzien :1 seul système disponible (europe de l'ouest) dans l'install
    sepp
    Bonjour á toutes et á tous,
    verifiez fuite du condo c 2404 (1,2 nf 2kv) dans le collecteur du balayage lignes et verifiez les soudures du transfo driver de lignes,voila ésperons que cela vous aidera.
    Amicalement sepp
    invitea542560d
    Citation Envoyé par sepp
    Amicalement sepp
    Merci Sepp pour cette première piste !
    Petit problème le condo marqué 2404 sur le chassis est un 4,7µF 50V ???
    Que faire ?
    Pour ce qui est des composants je connais la tht...et je sais reconnaitre une diode d'un transistor et un condo d'une résistance...mes connaissances sont très rudimentaires...
    Cordialement Julien
    Ou se situe ce transfo driver de ligne ?
    sepp
    Bonjour ,
    tu as raison, regarde C2504.Le transfo se touve aux abords du tht,pour bien faire ressoude tout les petits transfos qui se trouvent sur la platine ou se trouve le tht.voilá ,bonne fin de semaine á toutes et á tous.
    Amicalement sepp
    invitea542560d
    Lightbulb Re : Panne télé Philips 28ML8600/19B
    Panne résolue
    Un grand merci sepp
    J'ai changé le condo, ressoudé tous les transfos,puis en mode service j'ai remis l'option 1 à 004 (multistandard) car je ne recevais plus le système france...
    Quelqu'un connait-il les codes du mode service, car je ne les connais pas et je n'ai pas pu remetre le teletexte non plus...
    invite14db6220
    salut,
    pour les codes, essayes :
    -option 1 : 20
    -option 2 : 7
  1. [Brun] Panne TV PHILIPS 33ML8905/19B FL1.6
    Par invite73d9c7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 09h30
  2. [Brun] Probleme avec ma télé Philips 33SL5796/19B
    Par invite02304093 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 15h40
  3. Panne TV philips 36ML8906/19B FL1.2AB
    Par invite87b65f9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 00h42
  4. panne tv philips 28 ML 8600/19B
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 16h08
  5. philips 28ML8600 : quel condensateur ?
    Par invite94bd3f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2004, 21h04
