philips 28ML8600 : quel condensateur ?
    invite94bd3f4d
    Sur un téléviseur 70cm philips 28ML8600, après quelques interruptions brutales (extinctions de la télé) celui-ci s'est définitivement arrêté de fonctionner.
    Sur le tableau avant (sous l'écran) les leds cligotent de façon aléatoire... rouges et vertes.
    A l'intérieur du poste de télé, à côté de la THT, un gros condensateur a explosé. Cela ne me permet plus de connaître ses caractéristiques qui sont devenues illisibles.
    Le condensateur est de couleur bleue, de marque Philips, 2000v HQ... toutes les autres indications ont disparues dans l'explosion.
    Je compte remplacer les deux gros transistors ON4673 (BU2508) collés sur le dissipateur en alu.
    Ma question : Savez-vous par quel condensateur je peux remplacrer le gros bleu qui a explosé ?
    parcro
    Re : philips 28ML8600 : quel condensateur ?
    chassis fl1.7
    doc chez Richard, voir fl1.10:
    http://richard.foucault.free.fr/modu...wcat.php?cid=8
    ou chez dede, fl1.6:
    http://www.dede75007.com/schemascouleur/prs.html
    je crois que le cd explosé est la position 2523, s'il est parallélipipédique d'environ 5x30x20mm, soit 8.2nanofarads/1600 ou 2000 volts selon philips parts pour ce tv mais 7.5 nFd/1600-2000v selon le schéma
    si l'image est trop large avec 8.2 nfd placer le 7.5nfd
    il peut aussi être un disque bleu en position 2504= 1 ou 1.2 nFd /3 kilovolts
    invite94bd3f4d
    Merci Parco pour tes renseignements.
    Je commande les pièces et je te tiens au courant.
    Merci encore.
    invite94bd3f4d
    Bon ben c'est ok, ça marche.
    Finalement, j'ai monté un condensateur de 9,1nF 2000V, comme indiqué sur le plan à la position 2523.
    J'ai remplacé les deux transistors BU2508AF.
    A l'allumage tout fonctionne.
    L'image est un peu plus sombre sur la partie gauche de l'écran, avec un petit manque de contraste (même réglé à fond par la télécommande).
    Si Parcro avait un petit avis pour corriger ce léger manque de contraste, je suis preneur, peut-être régler au niveau de la THT...
    Mais en tous cas, merci encore pour les conseils.
    Hobbyelec
    La linarité horizontale est elle affectée ?
    9.1nf était ce la valeur d'origine ?
    parcro
    je rejoins hobbyelec 9.1 nfd me semble trop élévé
    moi j'ai vu en 2523: 7.5 nfd sur plan et 8.2 nfd dans le cd de philips parts pour ce 28ml600
    donc essaie les
    invite94bd3f4d
    La linéarité n'a pas été effectuée parceque je ne suis pas un expert et je ne sais pas ce que ça peut bien vouloir dire.
    A part ça, j'ai commandé le shéma en pdf pour 10$ chez http://www.getmanual.com
    La valeur indiquée était 9,1nF sur le plan.
    Je ne connais pas la valeur de l'ancien condensateur puisqu'il a explosé.
    Avant la panne l'image était bien contrastée, et je note une légère diminution du contraste, mais rien de trop grave : ça dépend un peu des chaînes regardées, ou même du genre d'image. Globalement l'image est très nette.
    Une zone plus terne, moins contrastée en haut et à gauche de l'écran, mais bon rien de catatrophique.
    A l'occasion, je pourrais essayer une valeur plus faible du condensateur... peut-être que ça réglerait ce petit problème.
    Encore 1000 mercis.
    parcro
    dommage d'avoir donné 10$ pour une doc incorrecte,
    par ailleurs gratuite sur le net !
    invite94bd3f4d
    ...pour ma défense, j'ai dépensé les 10$ avant de connaître ce forum, mais j'essayerais 7,5nF pour voir la différence, je vous raconterais.
    parcro
    et aussi 8.2 nfd ...
    il y a doute !
    invite94bd3f4d
    OK Merci. J'essayerais aussi 8,2nF.
  1. Maison basse énergie, quel chauffage d'appoint et quel ECS?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 19/01/2012, 22h59
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  3. IUT (chimie) quel emploi du temps, quel qt de travail??
    Par invite8a0c4922 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/01/2007, 21h40
  4. Panne télé Philips 28ML8600/19B
    Par invitea542560d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 17h53
  5. philips 28ML8600 : ça sent le brûlé puis plus rien
    Par invite94bd3f4d dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/01/2005, 08h16
