problème avec micro onde charp R 763
    invite6b18886b
    bonjour a tous voici mon problème lorsque mon micro onde est a l'arret pendant une période +- longue , et que l'on ouvre la porte pour y introduire quelque chose a ce moment très précis un cour-circuit franc se produit et le fusible de 8A(f2) fond littéralement pas celui de 20A(f1) ils sont tout deux sur la même circuit imprime a l' alimentation (le disjoncteur au tableau de 16A disjoncte en même temps) après avoir remplacé le fusible tout va bien même avec plusieurs essais mais 5a6heures plus tard cela recommence
    micro onde charp R-763
    invite14db6220
    Re : problème avec micro onde charp R 763
    salut,
    switch de porte ou pour faire des essais supprimes la lampe.
    mais je verrais plutot un switch de porte qui fait mauvais contact...
    invite7d27e596
    oui jepense aussi
    le principe d'ouverture veux que les 2 switchs travaillent dans un ordre precis. sinon ils mettent le fusible en CC
    ceci en cas de deformation de la porte qui pourrait laisser passer des ondes
    invite129d98d6
    pareil meme réponse switch de porte voir peut etre crochet de porte legerement decalé par la chaleur ou le support des switchs
    sinon remplacement switch obligatoire ( tous )
    bon courage Nico
    parcro
    à l'unanimité, donc...switch de porte brûlé/collé
  1. [Blanc] probleme micro onde
    Par invite17023968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 21h37
  2. [Blanc] probleme avec mon micro onde[résolu]
    Par invite69857e4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 11h12
  3. [Blanc] Problème de micro-onde
    Par invite9656cd3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 17h14
  4. [Blanc] Pb avec four micro-onde : plaque de mica percée
    Par invite53055dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 19h45
  5. probleme avec le micro-onde wilpool nt46a
    Par invite79a7fcaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 23h09
