[Blanc] Frigo AR8860 PB complexe?
    invite190071de
    Question Frigo AR8860 PB complexe?
    Voici mon Pb qui me prend la tête...
    J'ai eu un soucis avec ma carte de commande qui ne fonctionnait plus
    J'ai donc installé une nouvelle carte (dont l'electronique a été completement modifié => j'ai du remplacé les 2 sondes livrés avec : 2h de boulot)
    Maintenant le compresseur démarre mais au bout d'1 min. il s'arrete et 2 min. plus tard l'alarme se met a sonner (+ LED rouge)
    J'ai pensé alors a un pb de Klixon=> J'ai donc shunté le fil
    Marron avec la borne du fil noir directement sur le klixon
    => Cela fait du froid pdt + d'une heure...
    J'ai alors fait les mesures de tension suivantes:
    1. Fil noir en l'air (pas branché au klixon) et carte allumé
      - Mar-Noir: 0V
      - Bl-Noir: 220V
      - Klixon-Noir: 220V
      - K-B: 0V
    2. Je branche alors le Noir sur le klixon => compr se lance
      - Mar-Noir: 0V
      - Bl-Noir/K: 220V La le Klixon se met a la tension du Noir => Le Comp est alimenté il démarre
      - Klixon-Noir: N/A (ensemble)
    3. 1mn. (environ) plus tard => comp s'arrete
      - Mar-Noir: 220V
      - Bl-Noir/K: 0V
      LA tension s'est inversé ??????
    4. Je debranche alors le fil Noir du Klixon
      - Mar-Noir: 0V
      - Bl-Noir: 0V on dirait que le noir est 'en l'air sur la carte" ????
      - Klixon-Noir: 0V ???
      - K-B: 0V :
    Donc JE pense que la carte coupe le comp. (Fil Noir "en l'air") MAis pourquoi ??
    - Pb de d'amperage....
    Je rappelle que le frigo shunté marche tres bien et que la carte est neuve de chez neuve
    Que se passe-t-il?
    MERCI
    u96
    Re : Frigo AR8860 PB complexe?
    avez-vous bien respecter le branchement des fils sur la carte et l'ordre des sondes?
    amities u96
    invite190071de
    Re-bonjour
    Merci pour ta reponse, je me sens moins seul
    J'ai vérifié les sondes:
    - Sonde Air (Haut contre paroi droit): 3.25k Ohm
    - Sonde Evap 5bas contre tuyau frois): 5k (il etait a 20K quand il y avait du froid)
    Les sondes sont sur un connecteur 6 broches de gauche a droite:
    - 1-2: sonde Haut (Air)
    - 3-4: sonde BAs (evap)
    - 5-6: Vide
    Par contre, il y a un truc bizarre au niveau du branchement:
    Sur le plan de branchement livré avec la carte on voit clairement que les sondes sont plutot:
    - 1-2: Vide
    - 3-4: sonde Haut (Air)
    - 5-6:sonde BAs (evap)
    Il y a detrompeur sur le connecteur dons je ne peux PAS le mettre a l'envers.
    En plus les couleurs ne correspondent pas au plan
    Est ce possible que les sondes (neuf livré avec la nouvelle carte) ne soient pas branché comme il faut sur le connecteur?
    Cela me parrait gros mais bon je peux tjs modifier le connecteur ...
    u96
    re
    d'apres le schema tu as
    connecteur J3(sondes): 3et4 air - 5et6 evap
    J2 vers transfo ventillo
    J1 vers compresseur,alim,et lampe halogene.
    amities
    invite190071de
    Oui oui c'est bien cela....
    Tu confirmes mon schema
    Ce dernier porte le numero 208 42 61 (Power borad ERF 2000; Date 031014).
    C'est une photocopie assez grossiere: on voit les 4 trous pour les anneaux du classeur sur le cote??
    MAis alors pourquoi mon connecteur J3 ne correspond pas a ce dernier
    Y a -til une photo quelque chose pour verifier???
    Je crois que je vais remonter ce foutu connecteur J3 suivant le schema pour verifier mais pas avant 1h ou 2...!!!!
    u96
    re
    affaire a suivre
    invite190071de
    Visiblement, le connecteur j3 ne se demonte pas: la loose
    J'ai envoyé un message à mon fournisseur de pieces (http://www.adepem.com/frm.php) car je souhaite etre sur a 100% que mon connecteur est mal cable avant de tout casser
    DOnc si qq a + d'info
  1. [Blanc] Givre réfrigérateur Arthur Martin AR8860 CN
    Par invite66c51d69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 21h38
  2. [Blanc] Frigo congèl Far qui congèle au niveau frigo
    Par inviteda9f3e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 17h38
  3. géométrie complexe trop complexe
    Par invite76719122 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2007, 20h05
  4. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
  5. Problèmes refrigerateur AR8860 CN electrolux
    Par invite57877e19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 18h42
