géométrie complexe trop complexe
    invite76719122
    Pouvez-vous m'aider à resoudre ceci:
    Soit A(a),B(b)et C(c) un triangle tel que |a|=|b|=|c|=1.
    A'(a'),B(b'),C(c') les projetés orthogonales respectifs de M(d) sur (BC),(AC),(AB)
    Sachant que u(z) et v(z') deux vecteurs du plan complexe(O,i,j) :det(u,v)=(1/2i)*(bar(z)*z'-z*bar(z')) et que pour |x|=1 <=> bar(x)=1/x
    Montrer que l'aire de ABC:A(ABC)=(1/4)|b-a||c-a||b-c|
    (soit A(ABC)=(1/2)det(AB,BC)=(1/2)det(OA,OB)+(1/2)det(OB,OC)+(1/2)det(OC,OA) )
    Ensuite je dois trouver que l'équation complexe de (AB) est:z+ab*bar(z)=a+b
    Puis(MA'):z-bc*bar(z)=d-bc*bar(d)
    SVP donnez moi les techniques/solutions car en 3heures j'ai pas beaucoup avancer
    merci d'avance
    invite76719122
    Re : géométrie complexe trop complexe
    Autre chose: A,B,C appartiennent à un cercle de centre O et de rayon 1
    SI CELA PEUT VOUS ECLAIREZ
    invitea774bcd7
    Citation Envoyé par heperion Voir le message
    Là, je ne comprends plus car
    Je pensais donc que ABC était un triangle équilatéral de côté 1…
    Si c'est le cas, ils appartiennent à un cercle de rayon .
    invite76719122
    En faite |a|=AO=1, |b|=OB=1.... on en deduit que A,B,C sont sur le cercle de centre et de rayon 1.
    a,b,c sont les affixes respectives de A,B,C
    invite35452583
    Le début contient une erreur (la valeur absolue est oubliée), ensuite tu cherches à aboutir à un résultat qui est un produit de trois facteurs, il va falloir factoriser, la meilleure idée n'est donc peut-être pas de décomposer en somme.
    A(ABC)=(1/2)det(AB,AC)=(1/2)[(1/(2i))x((b-a)*(c-a)-(b-a)(c-a)*] (* : conjugué)
    Ensuite utiliser (z+z')*=z*+z'*, l'hypothèse lal=...=1 et donc a*=1/a...
    Là la factorisation sera plus évidente.
    On conclue en disant que l'aire est un réel postif et on peut donc prendre le module dès que l'on a obtenu une factorisation pas très éloignée du résultat.
    [/QUOTE]
    M(z) est alignée avec a et B ssi det(z-a,z-b)=0
    on développe, on simplifie un peu, on utilise a*=1/a b*=1/b, on met au même dénominateur, on factorise par b-a... et on aboutit.
    Dès que l'on saura ce que sont d, M(d) la question sera peut-être compréhensible.
    invite76719122
    Le probléme c'es que j'arrive à Aire(ABC)=(-i/4)( (b-c)/c + (c-a)/b - (a+b)/c )
    Aprés même en devellopant j'arrive pas à m'approcher du produit des modules: Aire(ABC)=1/4*|b-a|*|b-c|*|c-a|
    De plus je sais pas comment me debarraser du "-i" dans ma formule.Même si j'éléve au carré j'arrive pas à conclure (puisque l'aire est positive)
    invite35452583
    Je ne vois pas comment tu arrves à ça en partant de (1/2)[(1/(2i))x((b-a)*(c-a)-(b-a)(c-a)*] (* : conjugué).
    On voit vite que (b-a)(c-a) pourra être mis en facteur une fois que l'on aura utilisé a*=1/a,..
    Ce n'est pas qu'en développant que tu arriveras à un produit.
    Pas d'affolement, le "-i" "disparaîtra" avec le passage au module l-il=1.
  1. Géométrie d'un complexe
    Par invite06442e5d dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2007, 17h26
  2. complexe ;geometrie
    Par inviteec93387f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2006, 19h02
  3. complexe et géométrie.
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2006, 18h26
  4. Exo complexe-géométrie
    Par invite33bf3f30 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2005, 16h51
  5. [exo]Complexe et géométrie
    Par invitec7edc0e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2005, 19h18
