[Blanc] Four Arthur Martin FE6460
    invite38d23247
    Je possède un four encastrable arthur martin FE 6460 et il me fait un truc bizarre :
    Je viens de le mettre en pyrolise et au bout de quelques minute un "F6" se met au milieu de l'écran digital.
    Donc plus rien et lorsque j'ai essayé d'ouvrir la porte, l'écran normal de la pyrolise s'affiche de nouveau pour se remettre en route.
    Quelqu'un peut-il me dire ce que F6 signifie et va-t-il tomber en panne bientôt??
    Merci d'avance.
    FredM33
    u96
    Re : Four Arthur Martin FE6460
    bonsoir,
    verifier en cuisson grill que la resistance du haut chauffe bien sinon la remplacer(c'est elle qui permet au four de monter jusqu'a 500° en pyrolise) F6 est peut etre lie a cette piece.
    reference d'origine: 387131802/2
    amities u96
    invite38d23247
    Bonjour U96,
    Je viens de tester mon four en position grill à 280°C et tout fonctionne parfaitement, le gril est rouge vif.
    Encore merci de ton aide. Je reste toujours à l'écoute.
    amitiés FredM33
    invite38d23247
    Juste un petit rappel, toujours pas de solution de dépannage et la réponse du SAV du site d'arthur martin électrolux est de contacter un pro car ne peuvent pas dignostiquer ce type de panne. Sinon pour eux "F6" correspond à "code F6 : alarme de température" ce qui signifie ??????????????
    Si quelqu'un à une idée
    FredM33
    bret35
    verifiez si le ventilateur de refroidissement du bandeau tourne bien pendant la cuisson
    a+
    invite38d23247
    Bonjour Bret35,
    Le ventilateur de refroidissement fonctionne bien !
    FredM33
    u96
    bonsoir,
    verifiez la valeur de la sonde de temperature.
    tenez nous informes
    amities
    invite38d23247
    Bonjour U96,
    "verifiez la valeur de la sonde de temperature"
    Comment procède t-on ?
    FredM33
    u96
    avec un testeur en ohms mesurez la valeur de la sonde.
    d'abord four a l'arret puis ensuite au fur et a mesure que le four chauffe.
    ex: a 150°=...ohms
    a 200°=...ohms
    amities
  1. [Blanc] FOUR Arthur Martin FE6460 affichage 00
    Par invite9e912a18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 13h11
  2. [Blanc] Four Arthur Martin [résolu]
    Par invited7a3b2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 15h01
  3. problème four Arthur Martin
    Par invitebc54cb4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/06/2007, 09h50
  4. [Blanc] Problème pyrolyse four Arthur Martin FE6460
    Par invite38d5abab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 20h41
  5. Panne four Arthur Martin
    Par invite1d07975d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 19h01
