[Blanc] Four Dedietrich Fx5447e21 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 73
    u96
    Re : NITRO94
    re
    pas tres claire
    dommage de ne pas avoir un testeur digital!!!
    amities
    u96
    Re : NITRO94
    re
    pour interpreter une valeur sur ces testeurs voici la formule:
    lecture x calibre / echelle
    ont multiplie ce que nous donne l'aiguille sur l'ecran par le chiffre sur lequel est regle le selecteur et on divise le tout par l'echelle de graduation du cadran correspondant(ohms ou ac ou dc......) et ont obtient la valeur
    j'espere avoir ete assez clair dans ma description
    amities
    invite3d0e9168
    Re : NITRO94
    VOICI LA PHOTO
    invite3d0e9168
    Re : NITRO94
    Re En Fait Le But Est De Savoir Si Le 220 V Arrive Bien Ala Sortie Des Cosses Si Oui Mes Resistances Sont Elles Hs Merci De Votre Aide Amitiee
    u96
    Re : NITRO94
    re
    pas de photo sur le lien
    amities
    u96
    Re : NITRO94
    re
    essayez d'avoir un testeur digital avant toute precipitation(changer que ce qui est neccessaire)
    on ira plus vite...
    merci et bonne soiree
    Re : NITRO94
    re,
    commencer par écrire tout en minuscule, ensuite utiliser le correcteur d'orthographe google au besoin, j'ai du mal a décoder,
    mettez votre testeur sur calibre 250 ohms, et non pas en kohms, ensuite fils débranchés sur une résistance mesurer sa valeur via les 2 cosses opposées de la résistance et donnez toutes les valeurs pour chacune d'elle le chiffre demandé, est celui que donne l'aiguille
    relisez vous avant de poster
    invite3d0e9168
    Re : NITRO94
    bonjour,Richard et desole pour les fautes j ai recuperer un testeur digital ensuite , j ai debranche une cosse,la valeur affiche et 0 khoms suivi d un bip continue. amitiee
    Re : NITRO94
    re il y a un truc cette valeur ne peut exister sur une résistance, cela est impossible,en état ou défectueuse, rien a faire cela n'existe pas, vous annoncez un court circuit franc, une résistance en court circuit faut qu'on m'explique
    relisez mon dernier post sur le moyen de mesurer, et faite suivant mes dires
    Re : NITRO94
    re,
    attention vous pouvez sur une résistance avoir des cosses doubles cela de chaque coté, donc si vous effectuez votre mesure entre les cosses d'un même coté elles ne peuvent qu'être en court circuit, j'ai dit les cosses opposées de la résistance pas le même coté,
    le mieux serait une photo de l'arrière du four et là je vous dirais quoi faire
    inviteaa8304c4
    Wink Re : Four Dedietrich Fx5447e21
    Bonjour à tous.Effectivement il doit y avoir une erreur de mesure une résitance en c/c aurait entrainé une fusion fusible ou déclenchement disjoncteur.A+
    invite3d0e9168
    Re : NITRO94
    Nom : 100_0370.jpg
Affichages : 143
Taille : 53,2 Kovoici une photo
    Re : NITRO94
    re,
    refaites moi la lecture entre les tiges les plus éloignée, (extérieures)ensuite les 2 au milieu (intérieures) sans utiliser celle du centre ceci en calibre ohms
    invite3d0e9168
    Re : NITRO94
    re:j ai mis une pointe du testeur sur l embout ou la cosse est debranchee et l autre a l extremitee sur la derniere a droite,et la valeur est 0 khoms.j ai aussi fait la meme manipulation sur les autres resistances ,idem 0.pourtant celle du bas chauffe normalement. merci
    u96
    Re : NITRO94
    bonsoir,
    sur quel calibre avez vous regle le testeur?
    amities
    invite3d0e9168
    Re : NITRO94
    bonsoir,c est un testeur qui n a que deux fonction pour le courant et une touche test pour les khoms donc difficile de se tromper de plus j ai teste sur une resistance(composant electronique) valeur ok.amities
    u96
    Re : NITRO94
    re
    vos resistances doivent avoir une valeur
    c'est oblige!
    mais difficile avec ce genre d'appareil de mesure.
    c'est logique qu'il indique zero car son calibrage est trop haut.
    amities
    invite3d0e9168
    Re : NITRO94
    reourtant sur la doc est indique test de continuite de 0 a 999 khoms.amities
    u96
    Re : NITRO94
    re
    si on ne connait pas la valeur exacte des resistances,on ne pourrat pas progresser
    amities
    invite3d0e9168
    Re : NITRO94
    re k je vais voir pour me procurer un appareil plus complet.ce n est pas evident quand on ne connait pas grand chose ,mais je ne desespere.en tout cas un grand merci a tous pour votre patience et votre aide, je trouve l utilite de ce site excellente,merci encore a U96 et richard31,a bientot avec du materiel adapte ! amities
    invite3d0e9168
    Re : NITRO94
    bonsoir a tous,je vient prendre les mesures des resistances ;resistance du haut sur les 4 cosses 52.4 et 32 pour la resistance circulaire 25.4 et resistance du bas 68.5 et 32 voila, j espere que ceci va vous aider merci encore.amitiees
    invite3d0e9168
    Re : NITRO94
    re:bonsoir quelqu un pourrait il m aider pour les valeurs de resistances merci a vous. amities
    u96
    Re : NITRO94
    bonsoir,
    les valeurs semble correctes
    verifiez les alimentations des resistances en 220v
    en selectionnant les fonctions appropriees.
    amities
    invite3d0e9168
    Re : NITRO94
    bonsoir, les resistances sont bien alimentees mais sur la resistance de voute seul une partie chauffe,et la partie du milieux non (endroit ou trace de brule) idem pour la resistance circulaire, je peut vous faire parvenir une photo des 2 resistances pour voir de plus pres.cordialement
    u96
    Re : NITRO94
    re,
    si le 220v est present sur toutes les resistances
    alors la resistance de voute et la circulaire sont a remplacer.
    merci de faire des photos
    amities Bastien
    invite3d0e9168
    Re : NITRO94
    voici une photo
    invite3d0e9168
    Re : NITRO94
    et voici la resistance circulaire Nom : 100_0381.jpg
Affichages : 140
Taille : 54,6 Ko
    invite3d0e9168
    Re : NITRO94
    re ;apres rectification je vient de verifier en selectionant certains programmes les resistances ne sont pas alimentees ou tres peu,celle d en haut m affiche 52V et 21 la circulaire 21V et celle d en bas 128V.apres plusieurs essaie plus aucune n est alimentees mais elles chauffes quand meme ,est ce possible? amitiees
    Re : NITRO94
    re,
    je me demande s'il n'y a pas un sac dans le cablage, car rien de logique, mais pour aller plus loin via le net, c'est presque mission impossible, vu vos connaissances en ce domaine
    perso je sèche, si quelqu'un a une idée je lui laisse volontier la main
    u96
    Re : NITRO94
    bonsoir,
    je commence moi aussi a secher.
    verifiez a nouveau le 220v,mais sur les fils non connectes au resistances
    apres on verra
    dure dure par le net et sans l'appareil devant les yeux
    amities
  1. [Info] chaudière DeDietrich GT123 démarre plus
    Par invite292a4f5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 18h47
  2. [Thermique] chaudiére dedietrich 2.27 city
    Par invite493ba08d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 10h01
  3. [Blanc] Commandes facades Four DeDietrich marche plus
    Par invite8fe38f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 19h50
  4. [Divers] Panne essorage lave linge Dedietrich
    Par invite81304c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 22h51
