[Info] chaudière DeDietrich GT123 démarre plus
    invite292a4f5f
    bonjour à tous
    alors voila mon problème
    j'ai fait aujourd'hui une révision de mon bruleur
    changé le joint plus le filtre entre le bruleur et la citerne à mazout
    changé le joint plus filtre dans la pompe du bruleur
    nettoyer le tout et changer le gicleur...
    ensuite je remonte tout et la
    le bruleur refuse de démarrer...il y a bien le préchauffage et la pompe qui se met en marche mais on dirais qu le fioul n'arrive plus...
    faut t il purger le système si oui comment le fait on?
    j'ai passé ma journée sur cette merde et ca ne marche toujours pas
    pourriez vous m'aider sur ce sujet
    autrement lundi j'appel un techinicien...
    merci a vous
    chris
    Renzo
    Re : chaudière DeDietrich GT123 démarre plus
    Est-ce que la liaison entre le préfiltre et la citerne de fioul comporte 1 ou 2 tubes ?
    Si il n'y a qu'un seul tube il faut que tu purges au niveau du raccord entre le flexible de retour du brûleur et le préfiltre.
    Sinon tu peux avoir une prise d'air sur le préfiltre.
    A +
    invite292a4f5f
    j'ai un tuyau qui part de la citerne jusqu'au filtre ensuite du filtre ca part vers le bruleur et j'ai un retour sur ce meme filtre......j'ai tout controlé et changé tout les joint et rien ne fuit la chaudière a moins de 4 ans est ce possible que la pompe soit morte?
    car vers le gicleur le fioul n'arrive pas c'est sec....
    Renzo
    Renzo,
    Voit mon post précédent, si un seul tube il faut purger la tuyauterie. Desserre le tube de retour sur le préfiltre et fait un essai de démarrage. Il faudra sans doute faire plusieurs essais.
    invite292a4f5f
    alors j'ai été voir effectivement j'avais une prise d'air sur le filtre...le joint etait mal placé maintenant le fioul arrive jusqu'a la pompe j'ai vérifié et laissé coulé un moment...
    maintenant j'ai démmaré 5 fois et rien n'y fais le fioul arrive pas vers le gicleur il est toujours sec je vais faire comme tu ma dit de desserer le tuyau retour du filtre et essayer....
    invite292a4f5f
    donc j'ai fais comme tu as dit j'ai dévissé le tuyau retour sur le filtre et fais 5 essai mais absolument rien ne viens et le bruleur ne fonctionne pas
    la franchement je suis perdu
    je crois vraiment que je vais appeler le dépanneur demain...
    merci encore pour tes conseils mais peut etre c'est le pompe qui est morte...
    ou alors as tu une autre idée?
    salutations
    chris
    trebor
    Si la chaudière fonctionnait normalement avant que tu ne change les filtres et le gicleur, c'est que tu as du mal remonter un élément ou qu'il y a un bouchon ou de l'air dans le circuit d'alimentation du mazout.
    Les filtres sont t'ils identiques aux vieux filtres et le gicleur est bien remis comme il faut ?
    Courage ou dépanneur.
    invite292a4f5f
    les filtres sont pareils les joints aussi je sais bien qu'elle fonctionnait mais la franchement j'en ai marre
    je vais appeler un dépanneur demain car j'ai beau mettre toute ma bonne volonté des heures et des heures et ca ne marche pas la j'arrete
    merci quand même a tous je vous tiens au courant demain pour savoir ce qui clochais merci et @+
    chris
    invite292a4f5f
    alors voila j'ai fais venir un dépanneur et effectivement j'avais une prise d'air mais a mes dépends car le magasinier ou j'ai acheté le joint m'a vendu le mauvais joint qui devait entourer un trou d'air pour l'isolé a l'intérieur de la pompe.......
    si je choppe ce C!!%%&&"" de magasinier je lui coupe la tete !!!!!
    alors voila tout ca pour un mauvais joint
    merci quand meme a vous tous et passé une bonne journée
    chris
    trebor
    Si tu m'avais écouté, en regardant minutieusement, tu aurais trouvé la cause de la panne.
    Il arrive souvent que les magasiniers se trompent ou que leurs base de données ne soient pas juste.
    Trop de modèle différents, toujours comparer les nouvelles pièces avec les vieilles.
    Conseil à suivre pour tous les domaines (automobile, électroménager,...).
  1. [Thermique] Circulateur ne demarre pas toujours ' chaudiere Frisquet Prestige '
    Par invitec83a9361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 19h22
  2. [Thermique] Chaudiére fioul ne démarre pas à froid
    Par invitefe4b8556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 11h35
  3. [Thermique] chaudiére dedietrich 2.27 city
    Par invite493ba08d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 10h01
  4. [Thermique] bruleur cuenod de chaudiere ne demarre plus
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 12h50
  5. Chaudière ELM BIL 5.2 ne démarre plus
    Par invite5f06db3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 20h23
