[Thermique] Chaudiére fioul ne démarre pas à froid
    invitefe4b8556
    Angry Chaudiére fioul ne démarre pas à froid
    voilà j'ai une chaudiére au fioul de dietrich CF 243 avec un bruleur sans réchauffeur de la même marque (ref 42), de 1988, et j'ai un probléme, c'est à dire elle ne démarre pas à froid, pourtant j'ai changé le gicleur, les filtres sont propres, le nettoyage a été fait,
    et aussi comment peut on savoir si le réglage débit fioul et air sont bien réglés ?
    Merci de vos réponses
    spoltibrun
    Re : Chaudiére fioul ne démarre pas à froid
    Pour les reglages approximatifs , le cahier livré avec le bruleur est suffisant pour les cotes d'air , de tete de gicleur
    Pour la pression pompe , sans manometre special c'est impossible
    Et pour un reglage fin , la malette de tests est indispensable
    Faites appel à un pro ainsi équipé car il ne suffit pas que le bruleur demarre pour avoir une flamme convenable
    Un bruleur avec une pression de 16 bars partira toujours ! mais attention à la consommation
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 11h32
  2. [Thermique] Circulateur ne demarre pas toujours ' chaudiere Frisquet Prestige '
    Par invitec83a9361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 19h22
  3. [Thermique] chaudiere fioul
    Par inviteae99c72c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 15h14
  4. [Thermique] Chaudière bois ( normal) fioul n'est-ce pas moins cher ?
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 08h45
  5. chaudiere fioul
    Par invite6eebba19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2006, 20h49
