[Blanc] congelateur liebherr
    invitecff5268f
    bonsoir,:sos j'ai un problème avec mon congélateur liebherr a tiroirs (ref GSS 3163 24) il fonctionne a fond même avec le thermostat au mini.tout est propre,moteur,grille derrière et il est loin du mur et le joint est nickel;j'ai vu sur votre forum que çà pouvait venir d'une platine.si qqun pouvait me donner la marche a suivre pour tester ou réparer
    mis a part çà super forum je crois que je vais pas mal y trainer.merci pour vos réponses
    .Vétouine31
    invite643e9a11
    Re : congelateur liebherr
    _vérifier a tout hazard les soudures sur la platine mais forte chance qu'elle soit a changée.
    _info tarif ~95 ET 130€ TTC
    _ pour accéder a cette carte il faut dévisser les 2 vis de chaque cote sous le bandeau puis déclipser ce dernier
    invitecff5268f
    merci lionel pour ta reponse je vais verifier les soudures mais ça serait trop simple j'ai pas trop d'espoir .je vais le faire rapid parce que les glaces a -30 ça colle la langue.merci encore.
    vétouine31
  1. [Blanc] Congélateur Liebherr panne
    Par invite52721d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h56
  2. congélateur Liebherr
    Par invite471bba57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 16h42
  3. Probleme congélateur-réfrigérateur LIEBHERR
    Par invite81fbf0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 21h10
  4. Pb frigo-congélateur Liebherr
    Par invited4cfa8e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 11h21
  5. combiné réfrigérateur-congélateur Liebherr
    Par invitea1810b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 17h22
