panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 82
    inviteacf5a66e
    Re : panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc
    OK Richard, Je redémonte la plaque du sessous .
    Qu'est ce que je dois vérifier ? Qu'est ce que tu appelles bac de rétention ?
    Cdt,
    J-M
    Citation Envoyé par verlaj2 Voir le message
    Cdt,
    J-M
    ben le bac du dessous en fait cela s'appelle un bac de rétention, car son rôle est de contenir l'eau en cas de fuite, et ainsi bloquer l'appareil en mettant la vidange en continu via un flotteur qui l'active
    inviteacf5a66e
    J'ai enlevé la plaque du dessous du LV. Je te joins la photo. Pas d'eau, je distingue la boite à sel, la pompe de lavage et un flotteur en polistyrène probablement pour détecter l'eau sous le lave vaisselle et couper l'alimentation en eau si fuite.
    Est ce ce dont tu voulais me parler ?
    Cdt,
    J-M
    re,
    effectivement le raisonnement est bon sur toute la ligne
    a présent je sèche, car la panne est pour moi incompréhensible, rien ne justifie cela,
    je doute même que le module en soit la cause (ce qui développe le programme)
    a moins que ce soit un programmateur mécanique, mais il me semble que non,
    je temporise ma réflexion pour une cause possible, une idée me viendra peut-être,
    je laisse les autres pros soumettre une idée en attendant,
    désolé, mais pas le choix pour moi
    inviteacf5a66e
    Richard31 abandonne . Une idée sur mon problème ?
    Merci d'avance.
    Jean-Marc
    re,
    faites moi une photo du bac de rétention, coté intérieur
    inviteacf5a66e
    Photo ci_jointe.
    Cdt,
    J_M
    re,
    le lien ne fonctionne pas
    inviteacf5a66e
    Voila.
    Attention , je crois qu('il y a yne erreur dans le nom de fifichier.
    Cdt,
    J_M
    inviteacf5a66e
    Je renvoye.
    J-M
    re, ceci est un test,
    ben la gestion des photos fonctionne en voici la preuve
    inviteacf5a66e
    La voila enfin. J'avais une définition trop élévée.
    Cdt,
    J-M
    re,
    effectivement quelques traces mais rien qui justifie ce comportement,
    a tout hazard, derrière le panneau gauche se situe l'élément de chauffe, controlez les limiteurs l'un d'eux doit comporter un bouton de réarmement, effectuer un appui dessus et faire un test de lavage,
    je garantie pas un résultat mais on sait jamais
    Dernière modification par richard 31 ; 22/04/2007 à 08h35.
    inviteacf5a66e
    Richard
    Merci de votre aide .J'arrête pour ce soir, il ne fait pas assez clair dans ma cuisine.
    J' essaierai demain matin.
    Cdt,
    J-M
    inviteacf5a66e
    Pas trouvé le bouton de réarmement !
    Cdt,
    J_M
    invite760a5cee
    Arrow Re : panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc
    inviteacf5a66e
    Même à l'écoute le dimanche ?
    J'ai peut-être trouvé.
    J'ai démonté le détecteur de fuite et l'ai placé à l'exterieur de la machine et rebranché.
    J'ai fait tourner le LV sans le bac de rétention.
    J'ai une marre d'eau en dessous et une fuite que j'ai du mal à localiser sous la pompe de recyclage.
    Le détecteur de fuite devait bloquer le LV en vidange permanente.
    Comment faire pour localiser précisément la fuite? Faire tourner le LV sur deux parpaings ?
    Cdt,
    Jean-Marc
    re,
    enfin l'on arrive a une logique, sur parpaing pas de soucis elle sera ainsi localisée, au besoin poser un carton au sol, cela donnera l'origine
    inviteacf5a66e
    Voici d'où je vois les gouttes tomber.Pas sûr que cela provienne du corps de pompe de recyclage.
    Avez vous déjà vu ce problème?
    Cdt,
    Jean-Marc.
    re,
    je crains que ce soit le presse étoupe de la pompe de cyclage (étanchéité de l'axe), carter de pompe a remplacer, je le crains fort (a pas du aimer un déchet un peu dur et coupant, style bout de verre)
    inviteacf5a66e
    Y'a de la joie dans l'air, elle n'a pas l'air facile à démonter la pompe.
    Auriez vous une méthode ou des conseils à me donner ?
    Merci d'avance,
    Cdt,
    Jean-Marc.
    re,
    pas de conseils particuliers, tout est en visuel, prendre son temps c'est tout
    invite760a5cee
    re demain je vous donne la marche a suivre a moins que richard veut la donner car il est tres tard pour moi
    a suivre jc21
    re,
    sauf erreur de ma part, une fixation est a défaire via l'arrière de l'appareil ensuite défaire les durites et le connecteur, jean claude corrige moi si besoin est
    inviteacf5a66e
    Merci à vous deux pour vos conseils . je regarde ce soir car je suis au boulot!
    Faut il auusi tomber le moteur de la pompe de cyclage, il me semble être boulonné à une de ses extrémités au flanc du LV.
    Jean-Marc.
    re,
    oui il faut le déposer,
    relever la référence sur le carter de pompe, (teil nr: )
    mièle a la caractéristique de référencer les pièces directement sur elles, ce qui simplifie la commande et cela sans erreur
    invite760a5cee
    bonjour oui comme dit richard il faut déposer la pompe de cyclage cette pompe n'a pas de fixation a l'arriere
    elle doit avoir la ref mpe30-62/2 nouvelle petite pompe
    une fois déposer il faut démonter le carter en plastique blanc ensuite bloquer la rotation de la pompe pour dévisser la turbine par un tournevis ou autre par l'arriere
    de la pompe au niveau de la turbine de ventilation du moteur changer la bague et la turbine le pas est a gauche a suivre jc21
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    invite760a5cee
  1. [Blanc] Panne chauffage - Lave vaisselle MIELE G525 [résolu]
    Par ajaiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/07/2007, 21h04
  2. [Blanc] bras inférieur lave-vaisselle mièle G 656 SC
    Par invite6f8d5f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 13h44
  3. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 19h14
  4. ¨Panne intermittente sur lave-vaisselle
    Par invite8a7f3325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 20h48
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Miele G 656 SC[résolu]
    Par invited82c2d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 17h56
