panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 82
Vue hybride
    invitee755ce34
    Re : panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc
    A Ramuncho22,
    En fait, notre problème de diode Entrée-Eau etait probablement consecutif à une erreur de notre part.
    Nous n'avions pas correctement refermé la trappe sous le filtre (Voir Photo Ci-Jointe)
    Le petit ressort Jaune etait bloqué et la charnière de l'autre coté est cassée: ancienne mauvaise manip.
    Donc des saloperies ont bloquées la pompe de vidange:
    Des ficelles de roti en particulier !
    J'ai nettoyé la pompe de vidange, la bille anti-retour, le filtre d'entrée d'eau.
    Et pourtant le problême à persisté pendant 3-4 lavages.
    Et puis le problême à disparu. C'etait à mon avis un problême de RESET de la carte electronique.
    Essaye de faire la mise à zéro lors du problême en suivant la notice.
    Ou bien essaye de chercher dans la machine, ou se cache le papier "plié" en format timbre destiné aux reparateurs pro.
    Celui qui te permet de faire l'auto-diagnostic de ta machine.
    Solidarité entres les "Mielleux".
    Nous n'achetons pas des machines aussi cheres et réputées si fiables, pour devoir les bidouiller !!!
    Au plaisir de t'aider.
    invitee64dd576
    Citation Envoyé par marionfred Voir le message
    A Ramuncho22,
    Bonjour,merci a marionset pour ses informations.
    Quand tu parle de reset pour la carte s'agit il de debrancher du secteur un certain temps,ou existe -t-il
    une manoeuvre a excécuter avec les touches.
    D'autre part tu m'indique de me reporter à la notice qui est située dans une poche sous le bandeau de commande,je l'ai bien en ma possession mais j'avoue avoir une difficulté de compréhension avec l'allemand malgré le lexique joint.
    Enfin quelqu'un connaitrait-il la séquence a effectuer avec les touches du bandeau de commande pour faire le diagnostic de panne pour g656sc.
    Merci a tous pour vos lumières.
    invite760a5cee
    bonjour= affichages des pannes mémosisées=
    1/amener le sélecteur de programme sur<arret>et mettre hors tension par la touche<marche arret>
    2/maintenir enfoncées les touches <top solo et départ>
    enclencher la touche <marche arret>
    un point s'affiche et les diodes controle <entrée d'eau et vidange> s'activent
    3/positionner le sélecteur de programme sur universel 65°-
    affichage=
    fo=pas de panne
    f1=coupure ctn ou module hs
    f2=ctn court circuit ou module cc
    f3=base de temp module hs
    f4=vérifier résistance voila jc21
    invitee755ce34
    Bonjour, Jean claude
    Connais tu la procedure pour un LV 696 SC ?
    Ce modèle ne possède pas de selecteur rotatif pour les programmes, mais uniquement des touches.
    Je voudrais faire le test pour essayer de conclure sur l'origine de la panne intermittante du mien.
    invitee64dd576
    Bonjour et merci à jeanclaude 21 pour ses informations sur l'affichage des données mémorisées,il ne me reste plus qu'a attendre la prochaine panne car en essayant le test la diode entrée/vidange ne s'allume pas.Au revoir et je vous tiens au courant de la suite des évènements.
    ramuncho 22
    invitee64dd576
    Citation Envoyé par jean claude21 Voir le message
    affichage=
    fo=pas de panne
    bonjour à jean claude 21:la panne n'a pas tardé a se produire sur mon lave vaisselle Miele g656 sc.
    Comme tu me l'a suggéré j'ai essayé d'afficher les pannes mémorisées:
    1/sélecteur programme sur arrêt et mise hors tension par
    marche arrêt.
    2/j'enfonce les touches top solo et départ ensemble tout en enclenchant la touche marche/arrêt
    le point s'affiche maisla diode Entrée d'eau/vidange ne s'active pas et ensuite impossible d'aller plus loin.
    Est ce que cette anomalie d'affichage t'indique quelque chose,ou ais-je fait une fausse manoeuvre.
    Merci d'avance pour tes conseils.
    invite760a5cee
    re je pense a une fausse maneuvre débranché la machine 1/2 heure pour faire un reset et recommencer
    a suivre jc21
    invite760a5cee
    Arrow Re : panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc
    bonjour pour marionfred=affichages des pannes=
    1/machine sur arret et mettre hors tension par la touche ma/arr
    2/maintenir enfoncées les touches<topsolo,départ>
    3/enclencher la touche ma/arr
    4/les diodes <entrée et vidange s'active
    5/appuyer sur la touche universel 65°
    affichage=
    f0=pas de panne
    f1=coupure ctn ou module egpl hs
    f2=c circuit ctn ou module hs
    f3=base de temp module egpl02 hs
    f4= vérifier circuit de chauffage et résistance également protection chauffage par klixon avec poussoir de réarmement manuel a suivre jc21
    invitee755ce34
    Bonsoir JeanClaude,
    Merci pour ta réponse concernant l'affichage des pannes sur mon LV 696 SC.
    Car justement cette maudite panne intermittente s'est réactivée sur le programme Eco aujourd'hui.
    Ma femme a fait un deuxième test sur le Programme Eco: même erreur.
    Puis le lavage est passé en mode normal sans soucis.
    Je fait tourner un lavage Eco, en esperant pouvoir tester le LV avec tes codes si la panne se manifeste a nouveau.
    Merci encore pour ton aide.
    invitee755ce34
    Re Bonsoir Jean-Claude,
    Le programme ECO est passé sans problême ce soir.
    Va comprendre !
    Sinon, je joins une photo de la facade de mon lave vaisselle G 696 SC PLus.
    La touche universel 65°, n'existe pas sur mon LV.
    Quelle touche utiliser ?
    Universel 55° (sans prélavage)
    Ou bien, Universel Plus 55° (avec prélavage)
    Merci de ton aide.
    Pour moi, et les futurs qui pourraient connaitre le même problême.
    invitee64dd576
    réponse a jc21:Merci
    j'attends la prochaine panne, je débranche 1/2 heure et je recommence la procédure.A bientot.
    invite760a5cee
    bonjour pour marionfred oui cette procédure est valable pour chaque type de progamme cet a dire un test par cycle a suivre jc21
    invite760a5cee
    re pour ramoncho22 ok pour cela a suivre jc21
    invitee755ce34
    Re : panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc & g 696 sc
    Bonsoir JeanClaude,
    Merci pour tes conseils.
    Justement le lavage du soir a de nouveau bloqué sur le programme Intensif 75°:
    Même erreur diode "Entrée D'eau" clignotante.
    Voir photo DSCN1996-Bis
    Le prelavage se fait sans problême.
    La machine s'arrete en cours de lavage sans avoir totalement vidangé.
    Aprés avoir ré-initialisé la machine selon la doc en appuyant sur la touche Départ/Arret, j'ai suivi ta procédure.
    Donc touches topsolo & depart enfoncées.
    Puis Marche/Arret.
    La diode Sel (PC) s'allume: et non les diodes Entrée et Vidange. Avec le message A00: Voir Photo DSCN1997-bis
    En appuyant sur la fleche (vers le haut) de selection de programme (situées sous le voyant prélavage), le message passe de A00, à A01, A02 .... jusqu'à A36: voir Photo DSCN1998-bis.
    Je suis revenu au message A00 (en utilisant la fleche vers le bas)
    Puis en appuyant la touche Départ/Arret,
    le message SP s'est affiché.
    Puis encore la touche Départ/Arret, pour visiblement sortir du programme de test.
    Mon lave vaisselle est un G 696 SC SensorPLus.
    J'espere que les photos pourront être utiles.
    NB: c'est pas que je ne souhaite pas faire venir un pro pour régler le problême (quoique je prefere en général me débrouiller par moi même).
    Mais sur ce genre de panne intermittente, que pourrait faire un pro ? Marche, marche pas ...
    Et comment analyser ces codes en mode test ?
    Merci de ton aide.
    invite760a5cee
    bonsoir tres bizzare votre probleme la série test vat
    jusqu'a f4 part contre quand la diode <entrée d'eau>
    clignote cela vient du filtre d'eau sale il se trouve sur l'aguastop fermer votre robinet demonter le ce filtre se trouve a l'interieur du gros écrou sorter le joint noir il se trouve dessous ce joint a suivre jc21
    invitee755ce34
    Jean Claude,
    Avant de faire appel au forum, j'ai suivi bien sur lu la notice du lave vaisselle.
    J'ai bien viré le gros joint noir, pour accéder au filtre plastique à l'entrée de l'aqua-stop. Ce filtre est propre.
    C'est bien une panne intermittente.
    Marche... Marche pas... Marche ...
    Pour moi c'est un "BUG" informatique !
    invite760a5cee
    bonsoir ok pour cela j'ai relu tous les posts faite un essai sans la bille car c'est seulement un clapet anti retour
    pour les tests il ne faut pas prendre un cycle avec prélavage car cela fausse le test car le prélavage n'est pas pris en compte dans le test a plus je vais au dodo
    @plus de jc21
    inviteacf5a66e
    Mon Miele G656 SC ne passe pas au mode séchage . Il se remplit, lave et ensuite vidange continuellement, bien qu'il n' y ait plus d'eau dans la cuve .
    Qu'est ce qui doit le faire passer en mode séchage ?
    Une idée sur ce problème ?
    Merci d'avance,
    Codialement,
    Jean-Marc Verla
    invite760a5cee
    bonjour votre lave vaisselle chauffe t'il au lavage?
    a suivre jc21
    inviteacf5a66e
    Merci de me répondre.
    Oui, il chauffe l'eau de lavage.
    J-M
    inviteacf5a66e
    Richard31 abandonne . Une idée sur mon problème ?
    Merci d'avance.
    Jean-Marc
  1. [Blanc] Panne chauffage - Lave vaisselle MIELE G525 [résolu]
    Par ajaiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/07/2007, 20h04
  2. [Blanc] bras inférieur lave-vaisselle mièle G 656 SC
    Par invite6f8d5f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 12h44
  3. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
  4. ¨Panne intermittente sur lave-vaisselle
    Par invite8a7f3325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 19h48
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Miele G 656 SC[résolu]
    Par invited82c2d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 16h56
