[Brun] Ampli philips Fa153
Ampli philips Fa153
    invite0f514b90
    Ampli philips Fa153
    J'essaye de dépanner un ampli de marque philips et de reference FA153 .
    Le problème est que :
    J'ai remplacé tous les composants défectueux que j'ai trouvé, puis à la remise en route une resistances de securité de 47 Ohms chauffe enormément et finie par crâmée au bout de quelques secondes.
    Le probleme est que du coup je peux pas prendre de mesures correctes pour deceler le problème...
    Hors tension je n'ai pas localisé de court-circuit sur aucun composant....
    J'aimerais une tite astuce pour pouvoir faire mes mesures et redonner vie à cette ampli !!
    Merci de vos reponses !!
    invite0f514b90
    Re : Ampli philips Fa153
    re
    Petite rectification : c'est pas une resistance de 47 Ohms ! elle fais 4,7 Ohms mais toujours le meme soucis
    parcro
    Avé,
    pas possible de dénicher la doc service de ce fa153, mais j'ai sous les yeux une doc fa260.
    peut-être comparable...
    afin de le savoir, dis moi:
    où se trouve cette r de 4.7 ?
    -dans l'alim ?
    -dans l'ampli de puissance comportant éventuellement des stk4036 ?
    peux-tu faire une photo recto/verso de l'environnement de cette r ?
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    marc.suisse
    Salut !!
    Moi non plus , je ne le trouve pas et c'est pas faute de ne pas l'avoir cherché .
    Mais , il y a peut être une possibilité , j'ai trouvé une autre personne qui cherchait le même schéma que toi et qui l'as trouvé , je te fais un copier coller de sa demande :
    Bonjour je suis à la recherche d'un schéma pour un ampli audio PHILIPS (ref: FA153)
    Pourriez vous m'indiquer une @ ou autre...
    Help...
    Merci d'avance..
    je l'ai trouvé !!!!!!!!!!!
    Il à indiqué son adresse mail privé , peut être que tu pourais lui envoyer un mail et lui demander s'il a toujours ce schéma .
    Je te donne l'adresse mail par message privé .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0f514b90
    Salut
    Marc.suisse merci pour le lien mais cette autre personne ce n'est que MOI !! lol
    Le schéma je l'ai je le mets sur le forum de suite !!
    J'ai bien galere à le trouver celui là et j'ai qd meme dû sortir 15 euros mais bon....on esperant pouvoir le reparer....
    Aie jcomprends pas ça fonctionne pas ...
    message d'erreur : Échec de l'upload du fichier.
    Je rééssaierais plus tard....
    parcro
    voilà Pascal 4, un Néerlandais qui a aussi eu un pb de résistances brûlées (10 ohms) en enfichant un micro;
    avec photos ....sur lesquelles les points noirs au marqueur sont les positions des r brûlées:
    http://www.circuitsonline.net/forum/view/43133
    les photos seront peut-être utiles...
    Amicalement.
    DD
    parcro
    correction de traduction:
    la panne de Pascal est survenue lors d'une fausse manoeuvre au cours du remontage de la fiche micro...(cc ?)
    Amicalement.
    DD
    invite0f514b90
    Re
    C'est bien celui-ci !!! ..en plus neuf !! lol
    invite0f514b90
    Cela etant dit ça a l'air interessant mais j'y pige rien !!
    invite0f514b90
    salut
    Bon je n'arrive toujours pas à le mettre sur le forum donc je l'ai mis en ligne à cette adresse :
    http://www.sendspace.com/file/o84881
    merci @ tous
    Hobbyelec
    Salut
    Symptomes de départ ?
    Que donnes la mesure des tensions ?
    Dernière modification par Hobbyelec ; 02/02/2007 à 11h21.
    invite0f514b90
    Désolé
    Je laisse tomber ça me prend trop la tete !!!
    Je m'en sorts pas avec cet appareil !!!!
    parcro
    just for the fun Romudlabal:
    je ne vois que la r3586 (circuit d'affichage led) qui fasse 4.7 ohms
    si elle crame c'est qu'il y a un cc à la masse au-delà, ou un ct trop fort:
    - soit c2525(47µFd),
    - soit plutôt d6516 (1n4148)
    - vérifie t7519 (bc558b) aussi....
    si l'envie te reprend
    Amicalement.
    DD
    invite0f514b90
    Merci de ta reponse Parcro.
    J'avais deja changé C2525 et T7519...bien que maintenant que tu m'as dit ça c'est pas un bc558b c'est un c559c (un copain avait deja essayé de le réparer) que j'ai sur le chassis....c'est grave docteur ?
    Quant à la diode 6516 elle eest passante d'un côté et bloquée de l'autre.
    Hobbyelec
    Salut
    Facile : cette R3586 (4.7 ohm) chauffe donc tu l'a retire.
    Prend TOUTES les tensions en sortie d'alim :
    + 41v = ?
    - 41v = ?
    +16.5v = ?
    -16.5v = ?
    A suivre.
    parcro
    ""pas un bc558b c'est un c559c ""
    c'est pareil:
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets2...hr41fur27y.pdf
    mais, bête question :
    ce bc 559 (et non 2s..c559 bien sûr) aurait-il pu être replacé à l'envers ? (c'est si vite arrivé ...sur ce genre de circuit)
    Dernière modification par parcro ; 02/02/2007 à 23h20.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    bonne chance !
    Amicalement.
    DD
    invite0f514b90
    Salut
    Non il est dans le bon sens (helas je devrais dire)
    C'est bien serigraphié sur le circuit comme le montre le dessin.
    Maintenant il me reste plus qu'a retirer la resistance et faire mes mesures ..allez je vais y arriver !!
    invite0f514b90
    Salut
    Voila j'ai pris quelques tensions ..enfin !!
    Le hic c'est que l'afficheur ne s'allumer plus : j'ai voulu refaire des mesures avec la resistance connectée.
    Donc forcemment elle a de nouveau brûlée !! mais j'ai trouver le composant defaillant : Une diode zener en court-circuit : une bxz79c16 et le probleme c'est que j'en ai pas en stock...pour bien faire !
    N'y aurait t-il pas un equivalent ??
    Sinon les tensions :
    Au point "A" j'ai 31,4V ~ au lieu des 30V ~
    Au point "+1" j'ai +42,3V au lieu des +41V
    Au point "+2" javais 0v au lieu des +16,5V (c'est là que j'ai trouvé la diode zener en CC)
    Au point "-1" j'ai -42,3V au lieu des -41V
    Au point "-2" j'ai -12,6V au lieu des -16,5V
    Enfin au point "+4" j'ai +42,8v au lieu des +40V
    Toutes ces tensions ont un decalage comme vous pouvez le constater ..peut-etre dû à mon multimetre je sais pas...
    parcro
    bien que les lignes de +/- 16.5 v ne concernent pas la panne initiale (ligne 30v ca), c'est un nouveau défaut .
    donc, je remplacerais c2553/2554/2558/2559 par sécurité
    je remplacerais aussi les diodes 6615/6616 et la zener d6617, seul élément non contrôlé du circuit de la r qui brûle
    Amicalement.
    DD
    Hobbyelec
    Salut
    Les différences entre tensions ne sont pas significatives.
    42.1 au lieu de 41 est même normal s'il n'y a pas de débit.
    Par contre une zéner équivalente existe surement.
    Cherches les données de celle grillée et compare avec ton stock éventuel.
    Tiens au courant, de préférence du 16.5 ................
    invite0f514b90
    malgres les efforts pour trouver une equivalente à la bzx79-c16 , je vais en commander mais le choix est plutot restreint...
    Mon idee serait de prendre une Bzx79-c18 car la c16 n'est pas dispoinible...En fait les caracteristiques sont les memes à la difference pret le Voltage nominal : 18V au lieu de 16V
    Je pense que c'est pas trop genant ..voir peut etre mieux
    J'attends vos avis d'expert
    Hobbyelec
    Salut
    Pas de souci mets une C18.
    invite0f514b90
    Bonsoir, me revoila.
    J'étais assez content en ayant decouvert le site de radiospare...car j'avais trouvé toutes mes references de composants disponible...
    Sauf que j'ai reçu un e-mail aujourd'hui en m'expliquant qu'il fallait au minimum 150 Euros HT ....dommage en plus y'avait pas de frais de port !!
    Donc je cherche un autre site en ligne afin de pouvoir commander mes BZX79-C16 ....
    Chez Gotronic : ils ont pas
    Chez elctronique diffusion : ils ont pas
    et conrad : ils ont pas non plus....
    Vraiment pas de bol !
    invite0f514b90
    Re
    Je viens de trouver un site qui se nomme ALS composant
    J'y ai trouvé une diode zener de 17V 0,5W mais je ne sais pas si je peux prendre ça.
    merci de votre patience
    Hobbyelec
    Salut
    Sans pb la BZX79 étant aussi une 0.5w
    Tu as aussi : http://www.e44.com qui fait des BZX85C16 ce sont de 1.3w c'est même mieux.
    invite0f514b90
    Salut
    J'ai finalement choisi de suivre ton idée c'est a dire le site http://www.e44.com
    En attendant les pieces ...
    merci beaucoup
    Hobbyelec
    Salut
    En attendant les pièces:
    Mesures R3579 pour controler si elle n'a pas souffert du C/C de la zéner,
    Pour le pb de la résistance qui chauffe puis se coupe: controles D6515, D6516, C2525, D6517, T7519 car il faut trouver la raison de l'échauffement.
    C'est bien une 4,7ohm ?
    invite0f514b90
    Salut
    Oui R3686 est bien une 4,7 Ohms.
    T7519 je l'avais deja changé mais j'en remettrais un neuf
    Pour les diodes et le condensateur je les ai commandé en meme temps que les zener pour etre sur
    De plux j'ai pris 2 condensateurs (filtrage) pour etre encore plus sur...
    Apres ça si ça ne fonctionne pas, je reprendrais tout depuis le debut et methodiquement....
    "A froid" R3579 a sa bonne valeur cad : 1,3K
    merci encore du coup de main !!
  1. ampli vintage philips 22Ah578 (1978)
    Par invitec3bd0255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 06h30
  2. [Brun] ampli audio philips FR984
    Par invite53c1611f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 07h19
  3. Philips ampli 386
    Par invite317ef936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 10h36
  4. ampli audio-vidéo philips FR984
    Par invite9f07f48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 22h03
  5. Panne avec ampli PHILIPS FA 670
    Par invite0e3febae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 12h01
