ampli vintage philips 22Ah578 (1978)
    invitec3bd0255
    Je suis en train de restaurer un ampli philips sur lequel il manque la carte ampli de la voie de droite. Sur la carte restante de la voie gauche, on peut voir la référence de l'ampli op qui est noté: CA3100s de chez RCA. Ce composant étant difficile à trouver, j'ai la possibilité d'acquérir soit des CA3100T ou bien des CA3100T/3. Ces composants peuvent-ils remplacer le composant d'origine ? Quel est la différence entre un "S", un "T" et un "T/3"
    N'ayant pas les connaissances pour faire évoluer certains composants, je souhaite simplement refaire les cartes à l'identique.
    B.G
    Re : ampli vintage philips 22Ah578 (1978)
    Bonsoir gedeonbesa et tout le groupe
    RCA a fabriqué des AOP Cmos, à très forte impédance d'entrée, à une époque où c'était rare. Généralement, le suffixe indiquait le boîtier, ou la classe climatique. J'ai trouvé une datasheet, que je vais essayer de mettre. Tu devrais trouver ce que tu cherches sur la PJ.
    Tu dois pouvoir le remplacer par des AOP plus récents, dans la série des TL71 par exemple.
    Bonne pêche.
    invitec3bd0255
    Bonjour et merci pour cette réponse: j'ai bien noté pour les suffixes. Par contre pour modifier l'AOP d'origine par un TL71, cela dépasse un peu mes compétences ( qui sont modestes je doit l'avouer). Voici en pièce jointe l'adresse des schémas et explications:
    http://www.mfbfreaks.nl/pdf/amps/578/22ah578.pdf
    Si quelqu'un est inspiré pour me proposer une une autre base d'AOP, eh bien pourquoi pas, s'il n'y pas de grosses modifications à faire au niveau du CI.
    L'AOP CA3100S est repéré IC201 sur les cartes appelées "driver_bd_ass'y"
    Bruno
    Je me suis trompé. Ce n'est pas TL71 mais TL071
    Je te joins la datasheet. Il devrait aller.
    Je n'ai pas trouvé, sur le plan d'implantation, le boîtier dans lequel se trouve le CA3100. A toi de le trouver.
    Avec la datasheet, par comparaison, tu retrouveras tout.
    Il faut supprimer C205, entre les broches 1 et 8, qui est inutile sur les amplis "modernes", compensés.
    invitec3bd0255
    Pour mettre le tl071, il suffit donc d'enlever le condensateur C205 ? Il n'y a pas de modifications et/ou d'enlèvement d'autres composant ?
    Bruno
    Citation Envoyé par gedeonbesa Voir le message
    ... Il n'y a pas de modifications et/ou d'enlèvement d'autres composant ? ...
    Du point de vue schéma, non, mais ... il faut respecter le brochage que je n'ai pu comparer, faute de connaître le boîtier 3100.
    + alim à la bonne broche, - alim , la sortie, les entrées e+ et e-
    invitec3bd0255
    Wink Re : ampli vintage philips 22Ah578 (1978)
    Merci pour toutes ces réponses rapides gienas: dès que j'aurai un peu de temps libre je regarderai de plus près toutes ces infos obtenues sur ce fil.
    Bruno
    invite30de23b8
    J'ai une carte comme ca. Il marche. Andi.
    http://www.6tb2xpttd4me.webpage.t-co...ilipskarte.jpg
    invite30de23b8
    Je suis en Poland 1 semaine. Retourner 4.novembre.
    Tropique
    Hello
    Le CA3100 est un ampli rapide, à slew-rate et courant de sortie élevés. Le TL071 ou d'autres amplis d'usage général ne sont pas compatibles.
    Il faut voir du côté des LM318, HA2525, NE531, etc. Mais il faudra soigneusement étudier le problème des compensations, car elles ne seront pas compatibles en général, et s'il y a un problème de ce côté, ça risque d'avoir des conséquences désastreuses pour le reste de l'ampli.
    La solution la plus sûre est d'essayer de se procurer la pièce d'origine, quitte à la payer cher. On pourrait par exemple se demander pourquoi le NE531 n'a pas été utilisé: c'est un circuit Philips, contrairement au CA3100.
    invitec3bd0255
    Bonjour, le problème est résolu pour le CA3100 car j'ai pu trouver un petit lot de 8 exemplaires de cet ampli rapide; par contre j'ai toujours une carte ampli à refaire.
    Pauline 123 la carte que tu possèdes est-elle à vendre ?
    invite30de23b8
    Bonjour, je suis retour de Poland. Touiste-dentiste,
    implantation et vacances....
    J'ai les deux carte comme ca et j'ai aussi le CA3100.
    Une carte n'est pas originale. Tout les transistors sont
    changer. L'otre est originale, comme photo.
    Maintenant je pense les deux ne marche pas.
    invitefc16b5c7
    Bonjour j'ai un ampli identique et presque tous les tranistors de sortie et Pré amplie sont brulé sur un côté, alors j'aimerais savoir si quelqu'un connait les transistors de remplacements exacts et si vous connaissez un endroit facile pour les trouver
    AP
    J'ai trouvé cette information mais j'aimerais avoir confirmation SVP.
    Concerning the transistors, here is the cross reference table I used with succes
    (thank you very much Echowars :thmbsp
    355N -> MJ15024G
    357N2 -> 2SC2238
    357P1 -> 2SA968
    263N6 -> 2SC2632
    148N3 -> 2N3904
    158P3 -> ???
    383P1 -> 2SA835
    383N2 -> 2SC1124
    213N1 -> ???
    360P1 -> ???
    CA3100S -> HA2525 (not tested !)
    D206 -> 1N4148
    J'ai aussi trouvé celle-ci
    Q205: 263N6 vervanger: 2SD756*
    Q206: 148N3 vervangen door: 2SD756
    Q207: 158P3 vervangen door: 2SB716
    Q208: 357N2 vervanger: 2SC3944A*
    Q209: 357P1 vervanger: 2SA1535A*
  1. [Brun] ampli audio philips FR984
    Par invite53c1611f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 07h19
  2. Collection Audio Vintage
    Par invite1fe77696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 10h56
  3. [Brun] Ampli philips Fa153
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/02/2007, 20h40
  4. Philips ampli 386
    Par invite317ef936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 10h36
  5. Tuner vintage
    Par invite6557f189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 10h09
