[Brun] problème avec t 36PW9225/19 DE PHILIPS
    invite2d76b54b
    Tout d abord bonjour a tous et merci de m accueillir sur ce forum.Ma tv change toute seule de chaine et le son s arrete tout seul.Il y a environ dix jours j ai constaté qu une personne avait eu ce meme probleme et qu on lui avait conseillé de debrancher le télétexte.Un ami est pret a me le faire mais le probleme c est qu il voudrait savoir ou se trouve le teletexte(je crois qu il n est pas loin d une péritel).Je vous remercie d avance pour votre aide.
    invite14db6220
    Re : probleme avec t 36PW9225/19 DE PHILIPS
    salut,
    es tu sur du modèle ??
    Peux tu nous donner le type de chassis que tu trouveras sur l'étiquette blanche (en bas à droite) à l'arrière du TV.
    invite2d76b54b
    Le numero de chassis est le SMG3.1E AA
    invite2d76b54b
    J espere que c est le numero souhaité, merci encore et a bientot
    marc.suisse
    Salut !!
    C'est une panne connue sur ces chassis , je t'explique :
    Ces tv reçoivent régulièrement des informations pour afficher une sorte de journal de programme tv dans un menu en appuyant sur la télécommande , cela s'appelle l'EPG.
    Hélas cette fonctionnalité n'est pas au point sur ton modèle .
    Il existe 2 possibilitées de résoudre ton problème :
    - Changer l'IC qui s'occupe du soft de l'appareil par une nouvelle version ( plus ou moins simple suivant les modèles ) .
    - Changer un paramètre dans le menu caché de ton tv
    Je viens de te scanner les feuilles expliquant la marche à suivre :
    http://img406.imageshack.us/my.php?image=epg1nz0.jpg
    http://img294.imageshack.us/my.php?image=epg2zp7.jpg
    En fait , avec cette procèdure , on supprime l' EPG qui pose problème .
    Donc il faut que tu ouvres ton tv et que tu repères les pin à court circuiter .
    Je ne saurais que trop te mettre en garde , de surtout pas toucher n'importe quoi dans ce menu , suis scrupuleusement les instructions .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite2d76b54b
    je te remercie d'avance, je vais essayer cette manip aujourd'hui et te tiendrai au courant.
    invite2d76b54b
    help help ! quelqu'un aurait il le schema de cette tele svp!Mon ami en a besoin pour le depannage
    invite2d76b54b
    est ce bien le composant TDA9178 sur lequel il faut courcircuiter les pattes 1 et 2? Sinon quel est le composant qui est concerne par cette operation?
    marc.suisse
    Re : problème avec t 36PW9225/19 DE PHILIPS
    Salut !!
    Pour le schéma , tu peux essayer ici :
    http://mavelec11.free.fr/
    Il n'y as que le MG3.2 , mais peut être que cela ne changera pas grand chose .
    Sinon , essayes ici :
    http://www.eserviceinfo.com/
    Pour le court circuit , ce n'est pas un composant , mais une sorte de petit connecteur ,c'est pourtant noté ou il se trouve .
    Sinon , fais une photo .
    invite2d76b54b
    merci Marc pour tes precieux renseignements.Hier en demontant le capot pour essayer de trouver la broche a coucircuiter nous avons donne un petit coup d aspirateur pour y voir plus clair.Ensuite nous avons tout remis en place car nos recherches se sont averees vaines.Par contre la tv fonctionne tres bien depuis ce petit nettoyage, je n'y comprend plus rien.Pour la manip a faire je vais donc attendre qu'elle recommence.
    Merci encore pour ton aide et ta disponibilite.
    (ps je n'ai pas reussi a me procurer les schemas)
  1. [Brun] probleme avec TV philips
    Par invite71b9d854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 11h16
  2. probleme avec Television Philips
    Par invite4b56c785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 19h24
  3. probleme avec ma tv philips
    Par invite25589756 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 19h31
  4. Problème avec Tv Philips ( help ! )
    Par invite3a1fb708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 22h55
  5. problème avec ma tv philips
    Par invite11ff4880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2005, 23h15
