[Blanc] miele w799 ne fonctionne plus[résolu]
    invite4d16e3fd
    bonjour.
    mais parent mon donné une machine a laver le linge miele
    w799 il y a 4 ans et la elle ne veut plus s'allumer.
    sur il y a du courant sur la prise.
    je l'ai demonté verifie les prises mais rien ni fait.
    je n'ai pas testé avec un voltmetre
    merci frederic
    invite760a5cee
    Arrow Re : miele w799 ne fonctionne plus
    bonjour, je ne trouve la doc de votre lave linge w799
    est t'il frontal ou chargement par le dessus
    en premier que ce soit frontal ou par dessus il y a une serrure avec une sécuritée vérifier cela en premier
    a suivre jc21
    invite4d16e3fd
    machine chargement par le dessus .j'ai demonter la serrure ,mais comment verifier ,la est le probleme.je n'y connais absolument rien .
    j'ai bien un appareil pour teste, maisje ne me rappelle plus comment l'utiliser.
    merci fred
    invite760a5cee
    re= ok pour cela une petite photo serais le bien venu
    car pas de doc mais il doit avoir la sécurité genre poussoir pour le multimetre ce mettre en position résistance ou buzzer jc21
    invite4d16e3fd
    les photos
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    bonsoir ok pour les photos il y a une photo ou la serrure est posée sur une batterie c'est pour vous montré ou est la sécurité c'est un petit inter poussoir vous pouvez le testé avec votre multimetre sorter le de la serrure
    si ok débranché le connecteur blanc et avec votre multimetre vous devez trouver une valeur ohmique
    le plus simple schunté les deux fils qui vont a la sécuriter
    poussoir rouge baissé le locet situé sur le haut de la serrure branché votre machine et mettre en marche
    ensuite me tenir au courant a suivre jc21
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    re si vous avez a posté des photos penser a les réduire
    trop balaise moi je les poste en 800x600 compressé a 50pour cent voila bon dépannage a suivre jc21
    invite4d16e3fd
    il est tard mais ma femme a besoin de la machine pour laver le linge de nos trois moutards.
    j'ai testé la serrure elle fonctionne.
    par un fait bizare en appuyant de 2 ou 3 cm sur le couvercle du tambour et bien elle s'allume et refonctionne!
    y a t'il une autre securité?
    vous etes en cote d'or?
    je suis de DIJON
    MERCI A VOUS POUR VOS CONSEILS ET BONNE NUIT
    FREDERIC
    invite760a5cee
    bonjour oui en effet ce que vous aller faire serrure trop seche mettre un lubrifiant genre bombe voila ok pour dijon pas tres loing de chez moi jc21
    invite4d16e3fd
    en appuyant sur le couvercle du tambour de 2 a 3cm j'entend un petit crepitement et puis la diode s'allume.
    j'ai demonté le petit panneau a droite et je n'ai rien vue de suspect!j'entend mais je ne vois pas d'ou cela peu venir.
    invite4d16e3fd
    c'est sur la porte du tambour que j'appuis celle qu on vois sur la photo a cote de la serrure.
    invite760a5cee
    re a ok il y a une autre serrure avec sécuritée faut défaire les vis du tour de la machine ensuite la soulever
    ensuite la deuxieme serrure qui est fixée jc21
    invite4d16e3fd
    le tour de la machine juste le dessus ou le gros bloc en acier ou il y a les ressorts qui tiennent le tambour?
    un complement d'information serai le bien venu
    merci frederic
    invite760a5cee
    re sous l'ouverture (de couleur jaune) il y a aussi une sécuritée a verifier jc21 miele fait bien les choses
    invite4d16e3fd
    j'ai tout remonté nettoyer.mis une lessive et a la fin du cycle lavage, juste avant le rinçage, le tambour doit tourner plus vite et les diodes clignotent comme si il y avait une coupure de courant et hop plus rien.
    c'est reparti pour un demontage est inspection.
    merci frederic
    invite4d16e3fd
    rectification quand je dit que j'appuis sur le couvercle du tambour, c'est le tambour complet qu'en je le deplace de 2 ou 3 cm et bien l'alimentation revient et j'entend des petits crepitements comme si il y avait un mauvais contact.
    je peux coucher la machine a laver pour verifier sous le tambour?
    merci frederic
    invite4d16e3fd
    je pense avoir trouvé le fautif de la panne.
    les cables d'alimentation du moteur.
    la reparation la plus judicieuse, par domino,soudure ou autres?
    et grand merci a jeanclaude21 pour sa patience
    merci frederic
    invite4d16e3fd
    pourquoi le fil a cramé?
    merci frederic
    invite4d16e3fd
    ok soudure faite ,montage du lave linge fait.
    machine en route pour essais qui m'a laire tres tres concluant
    c'est surtout ma femme qui est contante.
    on n'avais plus de quoi s'habiller.
    merci frederic
    invite760a5cee
    bonsoir oui en effet il faut recherché la cause pas normal
    vérifier si ce toron de fil ne touche pas quelque chose un exp pendant l'éssorage bon et bien qui fini bien pour vous a peut etre un de ces jours cordialement jc21
  1. [Blanc] Congélateur Whirlpool fonctionne sans arrêt (et clignote...)[résolu]
    Par invited395a45d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 13h51
  2. [Blanc] Panne Frigo Miele [résolu]
    Par invite98711ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 10h05
  3. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 19h14
  4. Panne Lave linge Miele W799
    Par invite0555871d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/09/2006, 20h55
  5. Remplacement serrure lave linge Miele W799
    Par invite47db93bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 19h31
