[Thermique] Problème de veuilleuse sur une chaudière Frisquet Hydromotrix
    invite019f3cf5
    Bonjour a tous,
    Depuis quelques jours, j'ai un problème avec ma chaudière Frisquet Hydromotrix : la veuilleuse s'éteint toute seule.
    En fait, je la rallume, attends +20 secondes avec le doigt appuyé sur le bouton d'allumage, là, les brûleurs s'allument car la température de l'eau de chauffage est basse, et que la température de l'eau chaude sanitaire est aussi inférieure aux consignes.
    Après une période qui peut aller de quelques minutes à 1 journée, un "clac" se fait entendre, et la veuilleuse s'éteind.
    D'où cela peut-il venir, et comment y remédier ?
    merci d'avance pour votre aide.
    Sam
    invite6a7f61ae
    Re : Problème de veuilleuse sur une chaudière Frisquet Hydromotrix
    Si votre corps de chauffe est bien purgé et votre pression correct, et que votre veilleuse est propre(flamme suffisamment longue), votre problème se situe au niveau du thermocouple(sorte de petit tube en cuivre qui va de la veilleuse au bloc gaz) ou du klixon surchauffe. Mais en priorité le thermocouple qui est de loin la panne la plus courante et qu'il faut remplacer.
    C'est une pièce peut onéreuse.
    Cordialement Big1man
    invite019f3cf5
    La préssion est bonne, pour la purge, je ne sais pas, mais un entretient annuel a été fait par un pro il y a 2 mois, donc je pense que l'on peut considérer ce point ok.
    Où peut on trouver un thermocouple en IdF, voir 77 si quelqu'un sait ? par ailleurs, avez vous un ordre de prix ?
    merci pour ton aide Big1Man
    Sam
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par samael77 Voir le message
    Sam
    BONJOUR SAMAEL77,
    si tu n'es pas loin de MEAUX, le siege social FRISQUET s'y trouve ainsi que pieces détachées....
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite66db7ab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 15h27
  2. Chaudière HYDROMOTRIX FRISQUET
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h20
  3. Problème sur une chaudière Hydromotrix
    Par invite6b6c46df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 11h32
  4. Voyants sur chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par invitefb9fcbbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 09h17
  5. panne sur chaudiere frisquet hydromotrix 23kw an 2000
    Par invite796371da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 15h15
