[Brun] Urgent! 11ak19e3
Urgent! 11ak19e3
    invite32942299
    Urgent! 11ak19e3
    J'ai un soucis avec une télé qui ne s'allume pas. J'ai une alim qui bat (constat sonore, environ 4 battements par seconde), donc fusible non cramé.
    La diode en façade fretille très faiblement au rythme du battement sonore puis s'éteind après une seconde et reste allumée si on maintient le bouton p+ ou p- du panel, et rien ne se passe. TV en sécu ???
    Je suis sur un chassis 11AK19E3, télé bluesky 72cm. J'ai fait le test de la lampe (100 watts, bu ligne, collecteur, emetteur) et elle s'allume normalement (100,150v).
    Je suis très débutant en la matière et mes réparations ressemblent plus à des incendies qu'à des soudures, ceci dis je me débrouille un minimum.
    C'est surement normal, mais je préfere le signaler :
    quand l'on interrompt la piste qui mène à la broche 150/115v du T.H.T et que l'on branche, la diode, cette fois-ci, s'allume rouge en continu (normal)
    on enclenche une chaine, elle passe au vert (normal) mais aucun bruit, rien ne se passe.
    BLUESKY BS 7292
    MERCI à TOUS ceux qui pourrons m'aider, mais il n'y a pas de doute, les grands cerveaux sont là !!!!
    Hobbyelec
    Re : Uurgent !!!!! 11ak19e3
    Salut
    Le test lampe s'effectue BU ligne (Q605) retiré, la tension doit être stable.
    Controles bien Q605, D612, D611, et toutes les capas autour.
    Vérifies bien les soudures.
    invite32942299
    Re : Urgent! 11ak19e3
    OK merci de m'avoir répondu. Je vais mis mettre, je vous
    tien au courant le plus tôt possible.
    invite32942299
    le bu était claqué, changé sans succès il a reclaqué.
    Ou chercher dans ce cas sur ce chassis
    MERCI
    Hobbyelec
    Un BU ne claque rarement sans raison.
    Que donnes TOUS les controles préconisés au #2 ?
    invite32942299
    le test de la lampe ne révèle rien d'anormal: 160v
    Une diode a l'air suspecte mais je ne suis pas un connaisseur
    MERCI
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par dimi85 Voir le message
    ...Une diode a l'air suspecte mais je ne suis pas un connaisseur ...MERCI
    Laquelle ?
    Comment suspecte ?
    Tu as controlé les soudures autour de la THT ?
    invite32942299
    j'ai plus la télé sous les yeux, cétait la plus en arrière sur chassis elle était passante dans les deux sens mais pas avec les meme valeures
    HELP donnez moi des composants précis à verifier
    MERCI
    Hobbyelec
    Donc en fuite à remplacer
    marc.suisse
    Salut à tous !!
    Je suppose que tu parles de la diode D611 ou D612 , c'est respectivement des BY299 et BY228 .
    Si c'est bien l'une d'entre elle , il te faut contrôler scrupuleusement les soudures .
    Regardes aussi l'état des condensateurs dans les environs , surtout ceux qui sont rectangulaire , c'est d'ailleurs justement sous l'un d'eux , qu'il faut en particulier contrôler les soudures .
    Dernière chose , contrôles la résistance R629 ,qui se trouve à la gauche du bu ligne , un peu plus loin .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite32942299
    Je galere toujours sur la télé par manque de connaissance
    De plus les appareils de mesure ne me sont pas familiés
    Voici les resultats de mes investigations:
    Je decris tout par peur d'avoir commis une erreur dans les mesures
    D612,BY228
    sUR LE calibre 2m en ohm
    à l'air coupée dans les deux sens
    "1. " sur le multimètre dans un sens
    idem dans l'autre sens avec un passage à 1.7, 1.8,1.9 puis depassage de calibre (1.)
    D611,BY299
    sur le meme calibre
    dans un sens, environ " .370" car la valeur n'est pas fixe et monte lentement
    dans l'autre sens, environ " .600" valeur quasi fixe
    R629
    visiblement coupée
    au multimètre
    avez vous une idée
    lesquels de ces 3 composants sont défectueux?
    dois je simplement les changer puis remettre un bu ligne?
    va t'il claquer a nouveau?
    dois je le protéger? si oui comment?
    J'ai déja bêtement remplacé le bu, il a reclaqué après toutefois une brève tentative d'allumage.
    Pourriez vous me donner les valeurs et ref necessaires qui me seront eventuellement demandées par le vendeur.
    Veuillez m'excuser pour le manque de clarté
    MERCI
    marc.suisse
    Hello !!
    Première question :
    - Tu as testé les diodes dessoudées du chassis ?
    Sinon , pour contrôler tes diodes , il te faut mettre le multimètre sur la position diode, c'est à dire la position ou le symbole d'une diode est dessinée .
    Mais bon , moi je pense qu'elles sont défectueuses les 2 , je te propose de faire les choses suivantes :
    - Tu changes les 2 diodes , la résistance ( 2,7 ohm ) , le bu ligne et je te conseille aussi de changer le transistor Q603 , il se trouve après la résistance en passant par une bobine si tu suis la piste .
    - Quand tu remets un nouveau bu ligne , n'oublies pas de mettre de la pâte thermique.
    - Refais scrupuleusement les soudures autour de ces composants ( 90% de chances que ce sont les soudures qui ont causé ton problème ) et contrôles bien les autres , refais surtout celles des condensateurs rectangulaire .
    - Contrôles que les condensateurs rectangulaire ne sont pas gonflés , au mieux fais nous quelques photos .
    invite32942299
    tous les test ont été fait composants déssoudés
    quant au calibre "diode":
    faut il tester dans les deux sens? quelles valeurs dois je obtenir
    MERCI
    marc.suisse
    Re !!
    Oui , dans les 2 sens , d'un côté 0,7v dans l'autre rien du tout .
    invite32942299
    desolé télé poubelle j'ai changé le BU, le BUK 444, r629,LES 2 condos et les BY 228 et 299 rien re BU claqué Donc D'après moi THT HS
    Merci quand meme a tous!
    marc.suisse
    Hello !!
    Ben essayé pas pu comme on dis ....
    Cela dis , tu t'es renseigné sur le prix d'une tht ?
    Penses éventuellement à changer les condensateurs de filtrage du 140v ....
  1. urgent urgent google n'oublie pas mes recherche
    Par invitebafd5785 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/01/2007, 20h50
  2. tv trans continents chassi 11ak19e3
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/01/2006, 05h35
  3. Bluesky chassis 11Ak19E3
    Par invitee0908a66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 17h49
  4. TV Bluesky TX70 chassis 11AK19E3
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2005, 17h20
  5. TV Bluesky TX70 - 11AK19E3
    Dernier message: 22/01/2005, 22h34
