[Brun] Pb CRT IIyAMA Pro 510 panne repèrée mais non resolue
Vue hybride
    invite250c8f7b
    Red face Pb CRT IIyAMA Pro 510 panne repèrée mais non resolue
    Mon CRT semble fonctionner correctement cependant l'écran reste noir.
    Après démontage, je me suis apperçu qu'une soudure d'un connecteur avait sauté.
    La mauvaise soudure a entrainé la surchauffe du cable relié ainsi que d'une bobine d'inpedance adjacante.
    Tous les autres composants mitoyents,correspondent aux données du schema technique.
    La bobine par contre a suinté mais sa resistance reste nulle.
    après resoudure --> même problême
    Est-ce que la bobine à elle seule peut être la cause ?
    et si oui ou trouver ce composant ?
    Ref schema technique :
    L503
    754Z006A30
    (près du connecteur H-DY)
    Merçi d'avance
    Casus
    parcro
    Re : Pb CRT IIyAMA Pro 510 panne repèrée mais non resolue
    doc service
    http://www.eserviceinfo.com/download...Pro%20510.html
    source:
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...onitors_3.html
    PS:
    sorry, double emploi, j'ai lu trop tard que tu l'avais déjà
    mais cette doc ci comporte la liste des pièces
    Dernière modification par parcro ; 04/02/2007 à 16h35.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    Hobbyelec
    Salut
    "Mon CRT semble fonctionner correctement cependant l'écran reste noir."
    C'est vrai qu'avec une image un écran, c'est mieux.
    Les soudures sèches à ce niveau entrainent généralement la destruction de diodes ou transistors.
    Le temps de récupérer la doc et je reviens.
    Hobbyelec
    Controles Q503, D501, D502, D511.
    invite250c8f7b
    Oué, C mieux avec une image !
    Merçi, sympa !
    je teste au plus vite.
    encore merçi !
    invite250c8f7b
    Euh ! ?
    enfait c'est les broches 1 et 2 du connecteur H-DY qui ont laché !
    mais je verifie quand même !
    a+
    Hobbyelec
    Salut
    Hyper classique les soudures du connecteur vers le bloc déviation.
    Refais ces soudures et AVANT de mettre en marche fais les tests composants indiqué et donnes moi le résultat AVANT de remplacer.
    invite250c8f7b
    alors
    flûte tout bon ! !
    Q503 VBC ~ 0,5 v
    VDE ~0,5 v
    VEC -> infini
    et les diodes toutes correctes
    A+ A+
    casus
    invite250c8f7b
    euh Vec -> rien ouille ouille !
    invite250c8f7b
    Bon, je vais me chercher un oscillo !
    et je vais faire ça dans les regles de l'art
    Chez conrad ils vendent Un qui a l'air bien
    DSO220USB pour 229€ ce serait top pour mon PC portable
    Vous pensez qu'il en vaut la peine ?
    a+
    Hobbyelec
    Salut
    Achètes un oscillo si tu veux mais moi je continuerais à controler de façon systématique la diode D512, et les capas C505, 515, 516, 503, 501, 502.
    Ce ne sont pas des circuits faciles à dépanner.
  1. [Brun] Ecran Iiyama vision master pro 510
    Par invite6a2e02ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 09h42
  2. Panne moniteur iiyama 510
    Par invite366df1b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 18h31
  3. Ecran IIYAMA 22" Vision Master PRO 510
    Par invite60d142cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/12/2006, 14h20
  4. Problème écran crt iiyama
    Par invitebca82e41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2005, 14h58
