pb télé philips
pb télé philips
    invite8b048efe
    pb télé philips
    j'ai un téléviseur philips 32PW8505/19 chassis mg 2.1 qui devient rouge et se met en veille puis redemarre tout seul.
    Bienvenue pour ton premier message. Toutefois prends le temps de lire la charte du forum.
    Elle précise par exemple :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 26/07/2004 à 12h50.
    invite14db6220
    Re : pb télé philips
    salut,
    on va encore dire que je suis désagréable mais il y a de forte chance pour que ce soit le tube.
    Pour vérifier:
    le fait-il tout le temps ou par intermittence?
    si c'est intermittent, ouvres le tv et quand il fonctionne, tapote avec le dos d'un tournevis (isolant). Tu dois voir dans l'image des lignes rouges et si tu insites il débitera sur tout l'écran et passera en sécurité.
    Bon courage et A+
    invite3fffb98d
    Bonjour Azer,
    G également le même pb avec une 29PT5324 (chassis A8). Tu dois connaitre le symptôme (écran vert + image constratée + ...).
    Pourrais-tu me dire stp si c une tendance générale lié à ce chassis ou un phénonème trés localisé ?
    G l'intention d'écrire à Philips pour un dédommagement des réparations et d'évoquer le vice caché. Pour mieux les contrer g dans l'esprit de constituer une assos pour monter un dossier (avec l'aide d'une assos de consommateurs).
    Penses-tu que la démarche est pertinente ? G entendu dire via plusieurs réparateurs TV que des centaines de clients sont concernés.
    Merci encore
    g et c sont de l'écriture SMS, proscrite par la charte du forum.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 27/07/2004 à 14h29.
  1. [Brun] Panne TV Philips 32PW9503/19
    Par maurice2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 07h57
  2. [Brun] Télé PHILIPS 28PW960B/19
    Par invite292df185 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 21h36
  3. Tele Philips
    Par invite9d1cedfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 15h47
  4. pb sur télé philips 16/9 82 cm
    Par inviteef5fa3e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 01h44
  5. tele philips 16/9
    Par invitefe065cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 18h05
