Tele Philips
Tele Philips
    invite9d1cedfb
    Tele Philips
    J'ai un téléviseur Philips un 28PW6332, format 16/9, je l'ai depuis environs 7 ans, il fonctionne tres tres bien sauf que des fois, l'image devient verte, avec par moment des petits "flash" à l'écran, il suffit de l'éteindre ou de la mettre en veille 1 seconde et l'image est a nouveau belle pour 1heure ou plus, en fait jusqu'a ce que je l'eteigne.
    si quelqu'un peut me dire d'ou ça vient.
    invitef0f7f79a
    Re : Tele Philips
    d apres descritif donne
    sur ces modeles de tv beaucoup de probleme de tube
    un des canons se met en courcircuit donc debite
    dans se cas image passe en vert ou rouge ou bleu a fond
    avec retour ligne
    si defaut dure tv passe en veille
    donc se mefier du tube
    on peut facillement savoir en tapotant sur le culot du tube en fonctionnement avec le dos du tournevis ( tout doux si tu est un connaisseur )
    salut
    invite9d1cedfb
    Re : Tele Philips
    Ok merci, je vais tester et je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
    Encore merci.
    invite142c4299
    Re : Tele Philips
    ai le meme problème depuis 3 semaines mais c'estplus grave car il reste vert avec des lignes
    ai fait venir le sav du magasin Boulanger aprés test le tube est mort,,? trop cher pour faire réparer
    merci pour vos avis
  1. [Brun] Panne TV Philips 32PW9503/19
    Par maurice2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 08h57
  2. [Brun] Télé PHILIPS 28PW960B/19
    Par invite292df185 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 22h36
  3. pb sur télé philips 16/9 82 cm
    Par inviteef5fa3e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 02h44
  4. tele philips 16/9
    Par invitefe065cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 19h05
  5. pb télé philips
    Par invite8b048efe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2004, 13h55
