[Brun] Panne Grundig ST70-802 FR/Dolby
    inviteeef5e39b
    Bonjour à vous,
    Depuis quelques temps, j'ai un souci avec la télé précité. Lorsque je l'allume, j'ai l'image qui vient quelques secondes, et puis l'écran devient noir et la télé se met en veille automatiquement.
    Je répète l'opération x fois jusqu'a se que celle ci soit "chaude" après tout fonctionne normalement, mais bon parfois sa me prend 45 mn pour avoir une image sans coupure.
    Donc si vous avez une petite idée je suis preneur, mais novice dans se domaine.
    Merci à vous
    inviteeef5e39b
    Re : Panne Grundig ST70-802 FR/Dolby
    Personne à une petite solution pour me venir en aide :P
    KGM
    Une vérification des soudures ALIM/THT et platine tube pour commencer.
    A+.
    inviteeef5e39b
    Merci je vais essayé de vérifié sa dès que possible ^^
    inviteba001178
    J'ai le même problème que KOB@L sur mon téléviseur Grundig SR 70-802 FR, chassis CUC 2035F=>
    Passage en veille au démarrage et ok après plusieurs essais infructueux.
    Maintenant l'image a tendance à se décaler vers le haut.
    Quelqu'un a t'il déjà résolu une telle panne et peut il nous communiquer la solution ?
    Sinon je vais m'y mettre et analyser le problème avec le manuel de maintenance incluant schémas et instructions techniques que j'ai récupéré sur internet en fichier PDF (4MO) .
    invite1990efac
    Citation Envoyé par Tarkaz Voir le message
    invite2764664f
    bonjour à tous,
    Déterrage du topic...
    J'ai moi aussi le même problème que vous avec une Grundig ST 70-802 chassis CUC 2035F.
    Avez-vous trouvé la solution ? si oui ça m'interresse fortement...pas envie de la jeter ma télé...
    Merci.
    A bientôt.
  1. [Brun] Panne TV Grundig ST70-802
    Par j@c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/06/2008, 21h44
  2. [Brun] tv grundig st 72-864 fr/dolby
    Par invite9975d296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 17h03
  3. [Brun] Problémé Télé Grundig ST70-802 Serrure
    Par invite4dd96d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 01h21
  4. [Brun] Image déformée TV grundig ST70-155
    Par invite6b181454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 19h22
  5. panne tv grundig st 70-802 cuc 2035
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 15h55
