[Brun] Panne TV Grundig ST70-802
    j@c0
    Je découvre votre forum (super forum) suite à une recherche sur la panne de ma TV.
    Sans prévenir, elle est tombée en panne. Par rapport aux autres messages que j'ai pu voir, lorsque je la mets en marche, il n'y a aucun témoin ou voyant qui s'allume et l'écran reste noir.
    Ce poste (TV) n'ayant que 5 ans, et étant donné mon très maigre niveau en électronique je prends mon courage à 2 mains et ouvre le poste.
    Le 1/2 centimètre de poussière enlevé, je découvre un fusible grillé : un T2.5L250V . Je le remplace par (ce que j'ai trouvé) un F2.5AL250V.
    Je rebranche mon poste puis le met en marche et mon fusible me fait un formidable flash. (mieux que celui de mon appareil photo)
    Alors, à votre avis, ça vient de quoi ?
    Hobbyelec
    Re : Panne TV Grundig ST70-802
    Salut
    Un court circuit : les fusibles ça "sert à ça......"
    Donc rechercher la cause AVANT de remplacer le dit fusible.
    Connais tu le chassis de ce TV ?
    A suivre.
    j@c0
    Merci pour cette réponse rapide.
    Alors je ne sais pas si c'est le numéro de chassis mais voici 2 photos des étiquettes à l'intérieur du poste.
    Sinon où est ce que je peux le trouver ?
    JIMMEL
    Je Voudrai Savoir Si Il Y 1 Ou Plusieurs Fusibles Sur Ta Tv.
    A Plus
    j@c0
    Oui en effet, il y a 2 fusibles ;
    Le 2ème controlé avec mon ohmmètre est OK
    Je les ai entouré dans la photo jointe.
    Hobbyelec
    Salut
    Il semble que le chassis soit un CUC2035F.
    Peux tu indiquer la ref du fusible coupé ?
    S62501 ou S60001 ?
    A suivre
    invite14db6220
    salut,
    attention, les fusibles que tu cites ne sont pas interchangeables :
    T2.5L250V et un F2.5AL250V. Le premier est temporisé (T) mais pas le deuxième.
    Donc sur un TV, le fusible (F) va aussitot "dégagé" à cause du circuit de démagnétisation et de l'appel de courant de l'alim au démarrage.
    Perso, je mesurerai s'il n'y a pas un court-circuit sur le pont de diodes et sur le BU d'alim et, si non, j'enleverai le posistor puis changerai le fusible pour essayer...
    j@c0
    Merci pour vos réponses précédentes.
    Alors la ref du fusible coupé est bien SI62501.
    Je suis aller chercher un fusible T2.5L250V
    Et là encore j'ai bien bronzé
    Alors je suis prêt à mesurer tous les courts-circuits possibles à partir du moment où je sais où les prendre.
    Je joints une image du principal circuit si ça peut aider
    Hobbyelec
    Salut
    Controles:
    - le composant à 4 pattes D60023,
    - le composant à 3 pattes T60006,
    A suivre
    j@c0
    Alors, le résultat des mesures :
    (sur les photos ci jointes, j'ai noté le numéro des pattes)
    Resistance de 0 entre l'ensemble radiateur, pattes 1 et 2
    Resistance de 100 entre ce premier ensemble et la patte 3
    Resistance de 0 entre la patte 2 et 4
    Resistance très importante entre 1 et 3
    Resistance très importante entre 3 et 4
    Sans être expert, il me semble que le contact entre le radiateur et les pattes 1 et 2 du T60006 me parait pas bien normal, à votre avis ?
    JIMMEL
    Vu La Panne De Ta Tv. Je Eput Te Dire Ce Que Moi J Avais Changé Car J Ai Deja Reparé La Meme.
    Tout D Abord Tu As Un Cc Sur Le T60006 (buz 90)
    Ensuite Moi J Avais Changé Aussi R60012. R60007. R60001. R60003. Et R60002.
    Et Enfin Ic 60010 (tda 4605/3)
    Et Apres Ca Ta Tele Doit Refonctionner Comme Avant Et En Plus Pour Un Faible Coup.
    Voila Bon Courage Pour La Suite.
    Ps/ Ce Chassis Est Tres Bien Protégé Car Il Y A 2 Fusibles En Verres Et Plusieurs Autres Miniatures Un Peu Partout Sur La Carte.
    Hobbyelec
    Salut
    Dessoudes ces composants avant de faire des mesures.
    A suivre.
    j@c0
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Mais là, vu mes capacités en soudure je risque de faire plus de dégat qu'autre chose.
    Je pense l'amener chez un réparateur du coin.
    Je vous tiens au courant.
    JIMMEL
    Tu ne connait vraiment personne qui pourrait t aider, un copain qui connaitrait l electronique car cette panne sur ce téléviseur est assez simple et ca couterait pas très cher.
    Sinon si vraiment tu l'amene chez un réparateur, il serait intéressant de savoir combien ca te coutera.
    Surtout demande un devis et essaye de savoir quels composants seraient a changer du point de vue du réparateur.
    Merci de nous tenir au courant.
    Bonne soiréee et a bientot.
    j@c0
    Bonsoir à tous,
    Bon voilà, j'ai un devis pour la réparation.
    A priori, cela viendrait de la partie alimentation qui est HS + quelques diodes.
    Le réparteur commanderait un kit en pièces détachées.
    Le montant total ?
    ==> 120€ (-35€ du cout du devis)
    ça fait mal.
    Je n'ai pas encore donné mon accord ; la tv à tout de même 5 ans.
    Qu'en pensez-vous ?
    JIMMEL
    Le prix n 'est pas très excessif si on enlève les frais du devis cela fait 85€. Frais de main d oeuvre et pièces comprise bon ça va. Mais je doute sur les diodes.
    Sinon si tu voulais changer ses composants tu pourrais acheter un kit alimentation ca te couterait environ 30€ pièces et frais d'expédition compris.
    Maintenant à toi de voir!!!
    Bonne soirée.
    inviteeddea82a
    Citation Envoyé par JIMMEL Voir le message
    SAlut a tous j'ai exactement le meme PB j'ai changé tous les composants cité mais le Fusible saute tjrs !
  1. [Brun] Panne Grundig ST70-802 FR/Dolby
    Par inviteeef5e39b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 15h14
  2. [Brun] Problémé Télé Grundig ST70-802 Serrure
    Par invite4dd96d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 01h21
  3. [Brun] Image déformée TV grundig ST70-155
    Par invite6b181454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 19h22
  4. panne tv grundig st 70-802 cuc 2035
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 15h55
  5. Grundig ST70-675 euro Chassis 5360/61
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 17h57
