Grundig ST70-675 euro Chassis 5360/61
    Hobbyelec
    Ce TV se met en "veille" aléatoirement et ne veut plus repartir même après arrêt total. Après un temps important de repos ça repart.
    Soudures refaites partout où nécessaire, Capas au primaire alim remplacées (100µ et 1µ).
    En outre ce TV présente, le peu de temps ou il fonctionne, un souffle assez important.
    Merci pour votre aide.
    A suivre.
    invitef71d227c
    Re : Grundig ST70-675 euro Chassis 5360/61
    Salut....
    As tu un clavier à touches sensitives sur ton TV. J'ai déja eu le problème de ce style, et en débranchant le clavier le problème a disparu. Sinon, il y a la gestion des commandes, c'est un µp qui le fait, il se peut qu'il soit HS.
    @ plus.....
    Hobbyelec
    Salut et merci,
    Je regarde ça
    Hobbyelec
    J'ai omis de préciser que ce TV m'a fait quelques amorçages THT vers le blindage métallique d'une capa, j'ai isolé comme j'ai pu mais je crains devoir changer cette THT.
    Actuellement voilà ce qui se passe : à froid ça démarre bien image impec, souffle dans le son, 2 minutes après --> arrêt, afficheur indique par exemple "P 2" mais aucune action possible de la TLC.
    SW secteur sur off puis on = n'importe quoi sur l'afficheur, inter secteur Neuf, R de forte valeurs dans le reset bonnes. Le µP serait-il HS ? a quoi peut être du le souffle dans le son ?
    Merci.
  1. [Brun] Panne TV Grundig ST70-802
    Par j@c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/06/2008, 21h44
  2. Panne de son sur TV Grundig ST 70 675 Euro
    Par invited5a6c60e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 14h35
  3. ecran bleu sur tele Grundig ST70 chassis CUC1836
    Par inviteb5cfd61c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 09h48
  4. Panne TV Grundig ST 55 - 675 Euro
    Par invite553fc92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 22h13
  5. Code d'accès pour TV Grundig CUC 5360-01
    Par invite95d40515 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 00h31
