[Blanc] panne lave-vaisselle
    invite4a90d515
    Je suis nouvelle sur le forum et je souhaiterais faire appel à votre aide pour résoudre le problème suivant :
    Il y a 2 mois, mon lave-vaisselle Brandt EO 2331 a eu une panne qui se produisait à chaque utilisation : après 45 minutes de fonctionnement, le programmateur restait figé à chaque fois au même stade, et l’appareil restait en marche à mi-parcours du cycle rinçage. Pour permettre au programme de continuer, il fallait tourner le programmateur à la main d’un cran (ensuite les 15 minutes de programme restantes se déroulaient normalement jusqu’à la fin).
    J’ai fait réparer cette panne par un spécialiste qui m’a dit avoir changé une pièce dénommée « clapet AR » (30 euros la pièce). Le fonctionnement est redevenu normal pendant 2 mois, puis le même problème s’est reproduit à chaque nouvelle utilisation (programme figé au bout de 45 minutes).
    J’ai à nouveau apporté le lave-vaisselle au réparateur qui à fait des essais et m’indique aujourd’hui qu’il faut remplacer le programmateur (plus de 100 euros).
    Deux questions se posent :
    1) Que faut-il penser de ce second diagnostic (remplacement du programmateur) ?
    2) Le premier diagnostic (« clapet AR ») était-il mauvais ?
    Je vous remercie d’avance pour votre aide.
    Bien cordialement.
    Re : panne lave-vaisselle
    je vous préconise avant tout ceci:
    démontez le panneau latéral gauche, cela n'est pas complexe, ne touchez a rien et si possible faites une photo de l'ensemble remplisseur et répartiteur (tout le coté en fait),et posez la photo sur le post,(si besoin je vous donnerai la procédure) ensuite je vous dirai quoi faire, mais ne faites rien sans mon avis préalable
    invite4a90d515
    Merci pour votre rapidité.
    Malheureusement l'appareil est toujours entre les mains du réparateur, il ne m'est donc pas possible dans l'immédiat de prendre de photo...
    Cette panne est-elle atypique ?
    re,
    non elle ne l'est pas, mais sans voir l'appareil je réserve mon diagnostic, car elle m'intrigue sur ce qui a été fait dessus, car j'incrimine la zone que j'ai cité (encrassement de celle-ci) en 1er lieu
  1. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par invitee24193c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 20h11
  2. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par domdom1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 17h24
  3. [Blanc] panne lave vaisselle
    Par invite86bc58ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 22h06
  4. [Blanc] Panne F4 lave vaisselle
    Par invite54668d13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/01/2007, 18h03
  5. lave vaisselle en panne
    Par invite3f972cdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 08h57
