[Brun] sifflement sur tv phillips
    invitea06dabc1
    bonjour nous sommes nouveaux sur ce forum
    une petite presentation point contact est un petit atelier
    de c.a.t. ou nous faison du depannage electromenager
    hifi etc..
    nous avons un probleme avec un t v phillips model 32pw9502/19 il y a un sifflement coté gauche apres avoir concrolé les condo. toujours pareil. merci de votre reponce
    claude49
    Re : sifflement sur tv phillips
    c'est une (ou plusieurs bobines) de la tv qui vibre et entre en résonnance, elle produit alors ce sifflement caractéristique
    L'intervention:
    enlever le cache arrière de la tv, allumer la tv et triturer les bobines pour voir laquelle bouge un peu ... la coquine est facile à trouver: c'est la seule qui siffle quand on la chatouille un peu avec un manche de tournevis ...
    Une fois la coupable trouvée, il faut l'empêcher de vibrer ... pour cela, prendre un baton de colle solide, la chauffer afin de la rendre liquide et en mettre sur les spires de la bobine ou à défaut de colle, mettre du vernis.
    Si le sifflement persiste, rajouter un condensateur de 100pF en parallèle avec C2531 (voir pin 10 de IC7520)
  1. cause du sifflement
    Par invitea77b3ed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2007, 08h31
  2. erreur 2 sur phillips 29pt5515
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 11h50
  3. sifflement alim. sur mag THOMSON VP4280
    Par invitee629f039 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2006, 18h07
  4. Sifflement de TV
    Par inviteab7bb75d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 13h47
  5. pb tv : sifflement
    Par invitecbf4d310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2004, 18h24
