cause du sifflement
cause du sifflement
    invitea77b3ed7
    cause du sifflement
    J'ai un petit souci ..En fait, j'ai un problème sur un exercice.
    Je suis en possession d'un réservoir rempli d'eau sur sa partie inferieure et remplie d'air également, cet air étant a pression inférieure a la pression atmospherique.
    L'air de l'atmosphère qui rentre dans ce récipient provoque un sifflement.
    J'aimerais savoir pourquoi ?
    Je vous remercie si vous pouviez m'aider rapidement...j'ai mon examen très bientot...
    invitea3eb043e
    Re : cause du sifflement
    Le sifflement se produit quand l'air vient lécher un obstacle, qui peut être tes lèvres ou une soupape de cocotte minute.
    Il se produit alors une instabilité d'écoulement qui fait que des tourbillons sont lâchés d'un côté puis de l'autre de l'obstacle. Ca se voit à plus basse fréquence autour d'un pilier de pont.
    Ces tourbillons sont l'équivalent d'une oscilaltion rapide que l'on entend.
    Ca peut aller jusque dans les ultra-sons (sifflet de Galton) que les chiens entendent mais pas nous.
    invitea77b3ed7
    Merci JeanPaul...
    Mais y a t il une manière de prouver par le calcul que l'air va ou pas provoquer un sifflement?
    Par exemple, en utilisant Bernouilli ou un autre théorème de mécanique des fluides?
    invite43918a89
    si p=F/s
    et que F=mv masse d'air et v le vitesse dans un tuyau
    si d'un coté ton récipiant recoit une quantité de volume sa préssion vas augmenter au fur et a mesure que le tuyau fait passer l'air
    p=F/s signifi une diférence de pression en Pe-Pi
    Pe-Pi=P
    F=mv
    ps=mv
    m =densité x volume
    longueur=volume /s
    v= d(longueur) /dt
    s = cste
    V=(1/s) d(volume)/dt
    mv=densité x volume x (1/s) d(volume)/dt
    mv=densité/s x (volume) .d(volume)/dt
    mais ce que je veux davoir c'est dp/dt ce qui revient à un signal acoustique
    P=densité/s x d²(volume)/dt²
    Volume en fonction de p
    p=desité x volume x volume/s
    Volume=racine de (Ps/densité)
    P=Racine(densité/s) x d²(Racine(P)/dt²
    à T=0 P=Pe-Pi
    à T=infini P=Pe
    Ayé ! me suis planté quelque part. Le Hic c'est que l'équoition n'a pas de coef d'amortissement comme j'y connais rien en meca fluide.
    J'ai due oublier quelque chose dans un coin . peut être un D1 et d2 la variation de la densité en fonction de la pression ou je sais pas
    Enfin voila l'aproche que j'adopterai
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par bavi Voir le message
    Merci JeanPaul...
    Je ne crois pas qu'on puisse faire simplement un tel calcul, l'équation de Bernoulli s'applique à des fluides parfaits alors que les tourbillons sont liés à la viscosité.
    Un point auquel il faut prendre garde c'est la manière dont ces tourbillons rayonnent du bruit. Dans un sifflet ou une trompette, il y a une cavité acoustique à côté de la source et c'est elle qui fixe la fréquence et amplifie le bruit.
    Pour supprimer le bruit, il faut donc éviter ces cavités et aussi les arêtes vives où les tourbillons prennent naissance.
  1. [Brun] Sifflement de ma télé
    Par invite3e98f1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 21h39
  2. Sifflement de TV
    Par inviteab7bb75d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 13h47
  3. Tv Samsung Sifflement
    Par invite0305650d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2005, 22h02
  4. pb tv : sifflement
    Par invitecbf4d310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2004, 18h24
  5. Transfo (Sifflement)
    Par NYghost dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 13h46
